1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как закрепить балку и увеличить проем для лестницы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем marin123, 11.06.14.
  1. marin123
    marin123
    marin123
    Тюмень
    Добрый день! Построили дачный дом размером 6х6 из бруса 150х150. Для лестницы на 2 этаж оставили проем 90см, сделали отделку внутри. Высота потолка 2450, потолочная лага из бруса 200х150, потолок подшили. Столкнулись с ПРОБЛЕМОЙ - для устройства лестницы не хватает высоты потолка и проема. Планируем г-образную лестницу (177 -160), а при расчете ступеней получается, что упремся головой в потолок уже на 3 ступеньке. Строим с мужем сами, опыта нет, помогите исправить ошибку, что можно сделать. Изготовители лестниц предложили УМЕНЬШИТЬ потолочную лагу и закрепить её, но КАК? Помогите, кто сталкивался с подобной проблемой, как лучше сделать лестницу?, из какого материала?, если уменьшать балку, то как её закрепить? на рисунке схема и все размеры, на фото наш лестничный проем (вид сбоку и сверху) там пока приставлена временная лестница .. заранее благодарна за помощь
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поставить опорный столб. И вертется лестницей вокруг него.
  3. protein
    protein
    protein
    Не пройдет этот вариант. Для этого нужен квадратный проем. В нашем случае упремся головой в критическую точку. Если проем не трогать, то можно изготовить лестницу по типу "утиный шаг"
  4. marin123
    marin123
    marin123
    Тюмень
    Спасибо за совет - утиный шаг -интересное решение- возьмем на заметку, завтра промеряем этот вариант на месте .. Спасибо
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утиный шаг - отстой... не лестница, а мучение одно...
    @marin123, нарисуйте схему межэтажных балок. Балки цельные, по 6 метров? Почему нельзя подпереть столбом обрезанную балку или вообще ее убрать?
  6. marin123
    marin123
    marin123
    Тюмень
    да, балки цельные по 6 метров, первая от стены на 90см, остальные через 80 см. Убрать балку муж не решается, так как к ним крепятся П-образные основания мансардного этажа.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то "П-образные основания мансардного этажа" не должны связываться с балками... они должны опираться на несущие стены дома.
  8. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Один марш сделать под окном, потом площадка и следующий марш вверх. Будет поменьше угол.
  9. v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    Кемерово
    Почти 80% всех проектов, связанных с проектированием и строительством лестниц в России связаны с проблемой нехватки размеров проема под лестницу.
    Если у Вас это только дачный вариант и на втором этаже Вы появляетесь только к вечеру спать, то вариант лестницы " утиный шаг" решит проблему. В повседневной жизни ни винтовые лестницы, ни "лестницы мельника"(утиные) для пользования не удобны. Доя редкого пользования- нормально.
    Исходя из " стандарта безопасности" лестниц, высота просвета должна быть не меньше 2000мм. Можно отступить от этого условия и сделать 1900 мм. Но человек, ростом 180 см будет инстинктивно наклонить голову при спуске. Подниматься вы сможете не обращая на это внимания.
    В вашем случае угол наклона лестницы составляет примерно 46 град. Это не удобно для ходьбы. Нормальные параметры, это когда угол лестницы укладывается от 32-43град. Все остальное- не удобно. По лестнице с углом больше 45 град- спускаться по ней Вы будете спиной.
    Так что в Вас только выбор между утиным шагом или расширении проема. Я бы рекомендовал Вам расширить проем, а под перекрытие поставить опорный столб. Потом его же и сделать поворотным столбом лестницы. Так получится г-образная лестница. Угол лестницы, правда, все равно будет крутоват.
