- выбор фундамента по геологии Щелковский район Москов. обл
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Ольга785, 11.06.14.
  1. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    Знающие люди, помогите, пожалуйста, определиться с выбором фундамента под строительство одноэтажного дома из керамических блоков Poroterm 51, перекрытия деревянные, кровля - металлочерепица, размер пятна застройки 13,5*9 метров (дом 9*10,5 + терраса 3*9). Участок 6 соток (25*25метров, ровный, расположен у подножия холма высотой около 8-10м, угол падения 40 град., покрытого соснами (метров 15-20), березами, ольхой и кустарниковой растительностью); на расстоянии около 40м от участка - искусственно вырытый пруд, около 200м - до реки Воря. По Щелковскому шоссе 35км от МКАД, дер. Кармолино, СНТ "Утро". Сделали геологию. Деньги отдали, но легче не стало. Понимания, какой фундамент делать, нет.
    По результатам:
    ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
    В геолого-литологическом строении до глубины бурения10,00 м принимают участие
    (сверху-вниз): почвенно-растительный слой (solQIV), современные аллювиальные (пойменные)
    отложения (aQIV), среднечетвертичные флювио-лимногляциальные отложения (f,lgQII).
    Четвертичная система
    Современные отложения (solQIV) представлены почвенно-растительным слоем. Вскрыты
    во всех скважинах и залегают с поверхности до глубины0,20-0,30 м. В качестве основания ис-пользовать не рекомендуется. Перед строительством подлежат срезке.
    Современные аллювиальные (пойменные) отложения (aQIV) покрывают всю исследуемую территорию сплошным чехлом, располагаясь под маломощным почвенно-растительным слоем. Представлены песком средней крупности темно-серым, рыхлым, насыщенным водой, с включениями гравия, в кровле с примесью органического вещества и линзами торфа. Данная толща вскрыта всеми скважинами с глубины0,20-0,30 м до4,70-5,10 м. Мощность отложений составляет4,50-4,80 м.
    Среднечетвертичные флювио-лимногляциальные отложения (f,lgQII) представлены песком средней крупности желтовато-серым, средней плотности, насыщенным водой, с прослоями
    песка мелкого, с включениями гравия и гальки. Отложения вскрыты всеми скважинами с глуби-ны4,70-5,10 до10,00 м (забой скважины). Мощность отложений составляет4,90-5,30 м.
    СВОЙСТВА ГРУНТОВ
    По данным лабораторных исследований и на основе визуальных наблюдений при бурении, в разведанной толще были выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
    ИГЭ №1. Песок средней крупности темно-серый, рыхлый, насыщенный водой, с
    включениями гравия, в кровле с примесью органического вещества и линзами торфа, aQIV
    Коэффициент пористости грунтаe=0,73, плотность грунта равна1,84 г/см3. Согласно
    ГЭСН81-02-01-2001 часть1, группа грунтов по трудности разработки29б. Модуль деформации
    и угол внутреннего трения определены по СП22.13330.2011:
    - модуль деформации15,00 МПа;
     угол внутреннего трения25,00 град.;
     удельное сцепление0,001 МПа.
    ИГЭ №2. Песок средней крупности желтовато-серый, средней плотности, насыщен-ный водой, с прослоями песка мелкого, с включениями гравия и гальки, f, lgQII
    Коэффициент пористости грунтаe=0,61, плотность грунта равна2,00 г/см3. Согласно
    ГЭСН81-02-01-2001 часть1, группа грунтов по трудности разработки29в. Модуль деформации
    - модуль деформации35,00 МПа;
     угол внутреннего трения36,00 град.;
    Грунты на объекте, согласно ГОСТ31384-2008, неагрессивны к бетонам маркиW4, W6,
    W8, W10-14, W16-20 и арматуре железобетонных конструкций.
    Коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ9.602-2005, к свинцовым и алюми-ниевым оболочкам кабелей- средняя, к углеродистой стали– низкая
    Максимальная величина глубины сезонного промерзания, таким образом, составляет для
    песков средней крупности ИГЭ №№1, 2 – 1,44 м.  песчаные грунты ИГЭ №1 – непучинистые (приD= 0,78).
    ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием четвертичного водо-носного горизонта, приуроченного к песчаным грунтам.
    Четвертичный водоносный горизонт вскрыт на глубине0,50-0,80 м. Водосодержащими
    породами являются современные аллювиальные (пойменные) и среднечетвертичные флювио-лимногляциальные пески средней крупности. Водоносный горизонт безнапорный. Верхний во-доупор отсутствует, нижний водоупор не вскрыт. Питание водоносного горизонта осуществляет-ся за счет атмосферных осадков и поверхностных вод.
    По составу подземная вода гидрокарбонатная магниево-кальциевая и гидрокарбонатно-сульфатная магниево-кальциевая, показатель кислотности рН=6,95-7,30.
    Подземные воды, согласно ГОСТ31384-2008, неагрессивны к бетону маркиW4, W6,
    W8. Воды неагрессивны к арматуре ж/б конструкций при постоянном погружении, слабоагрес-сивны при периодическом смачивании.
    Коррозионная активность (по ГОСТ9.602-2005) к свинцовым оболочкам кабелей высо-кая, алюминиевым– средняя.
    Ведомость результатов наблюдений (замеров) за уровнями подземных вод
    при проходке выработок
    Сведения о выработке Сведения о подземных водах Напор
    Тип выработки, номер Глубина, м Водонос-ный Глубина, м
    гори-зонт
    Появление воды Установ. уровень
    Скважина1 10,00 1 0,50 0,50 0,00
    Скважина2 10,00 1 0,60 0,60 0,00
    Скважина3 10,00 1 0,80 0,80 0,00
    СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ
    При проведении работ были вскрыты современные аллювиальные (пойменные) отложе-ния, представленные песком средней крупности темно-серым, рыхлым, насыщенным водой, с
    Нормативные прочностные и деформационные характеристики ИГЭ №1: модуль дефор-мации15,00 МПа, угол внутреннего трения25,00 град., удельное сцепление0,001 МПа.
    К специфическим особенностям органо-минеральных и органических грунтов относятся
    высокая пористость и влажность, малая прочность и большая сжимаемость, существенное изме-нение деформационных, прочностных и фильтрационных свойств при нарушении их естествен-ного залегания, а так же под воздействием динамических и статических нагрузок.
    Учитывая наличие линз торфа и включений органики в кровле песчаных грунтов
    ИГЭ №1 в процессе строительства и эксплуатации проектируемого здания возможно появление
    неравномерных осадок фундамента, ввиду неоднородности прочностных и деформационных ха-рактеристик по площади и по глубине, свойственной таким грунтам.
    ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
    1. Подтопление участка
    Площадка изысканий согласно«Рекомендациям по методике оценки и прогноза гидро-геологических условий при подтоплении городских территорий», а так же СП11.105.97 частьII
    приложение И для данного сооружения, при глубине заложения фундамента2,00 м, является
    подтопленной и относится к районуI А-1: постоянно подтопленные в естественных условиях.
    Уровень грунтовых вод выше критического уровня.
  2. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    Вот таблица, к сожалению, в не очень хорошем качестве
  3. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    О
  4. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    Выкладываю место расположения скважин и сами скважины. Возможно, кто-то посоветует что то более конкретное имея эту информацию
  5. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Учитывая близкое залегание подземных вод, свайный фундамент кажется наиболее подходящим.
  7. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    Geolog197, спасибо за комментарий, но подскажите, какой именно свайный фундамент имеете ввиду? Фирма, в которой я начала делать архитектурную часть проекта, свайно-ростверковый мне не советуют, поскольку "сваям не за что будет цепляться", т. к. с песком слабое сцепление. Говорят про мелкозаглубленную плиту толщиной 40см. и подплиток 10см. Ввиду того, что у нас еще иногда бывают наводнения, я хочу перестраховаться и сделать 90см-вый цоколь (может, не совсем правильно выражаюсь - от уровня земли как бы продолжение плиты вверх на 90см, подвала или технического этажа там не будет). Но очень боюсь разориться на таком фундаменте. Насколько я понимаю, нужно будет котлован копать ниже глубины промерзания (1,44 по геологии), засыпать песком и т. д. по технологии плитного фундамента.
    Соседи строятся кто как - и на ленте, и на двойных плитах... Так что всю голову сломали, третий год не можем решиться начать стройку...
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это говорит о том, что архитекторы понятия не имеют как рассчитываются сваи. У Вас получаются висячие буровнабивные сваи, бетонируемые под водой. Да, у песка нет коэффициента сцепления. Это означает, что частицы грунта между собой не скреплены, а вовсе не отсутствие сил трения. Сваи рассчитывают по СНиП 2.02.03-85. Можете почитать, чтобы развеялись сомнения. И считать фундамент должен проектировщик, а не архитектор. Глубина и кол-во свай исходят из расчета. Сделайте висячий ростверк на нужную высоту, чтобы не опасаться половодья.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поучаствую в Ваших сомнениях, Ольга785... на Яндекс-картах Ваш участок выглядит вот так:
    Означает ли что нибудь светлое пятно неправильной формы?.. я так понимаю, что оно на Вашем участке.
  10. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    Geolog197, вполне себе возможно и не имеют понятия. советовал человек с должностью "главный конструктор"... наверное, это архитектор. попробую выяснить подробности этого очень важного вопроса. компетенцию, к сожалению, не проверишь. СНиП буду изучать, спасибо за заданное направление. каким бы ни было окончательное решение, думаю, что это не повредит. особенно при общении с проектировщиками.
  11. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    urok, спасибо, что присоединились. Ваше мнение тоже очень интересно.
    Да, пятно на моем участке. Это мне привозили землю для его поднятия. Так что по сути оно ничего не значит.
    Примерно там в итоге планируется дом, естественно, с отступом от соседского забора 3м (горизонталь видна) и от дороги 5м
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Убираете дерн-30 см. Дальше-геотекстиль-дорнит-плотность от 150 гр, песок-30 см, щебень-15 см-полтора метра шириной-там, где будут несущие стены. Сразу по кругу-дренаж.Дальше-подошва железобетонная -метр шириной, 30 см высотой..6 ниток 12 арм с хомутами из 6 арм через 30-40 см. По подошве-гидроизоляция. Дальше в Россере купите пескоблоки-пирог-изнутри-40 см-блок-изоляция цементная-пенопласт кнауф фасадный-полблока -12 см-мембрана типа плантер. Поднимаете этот пирог на 3 блока-это 60 см. С учетом щебня, подошвы и блоков-уровень ноля (пола 1 этажа) будет выше на 1 метр от земли. Внутрь-песок крупный-трамбовка-пенопласт кнауф-котедж-пленка-сетка-арматура-стяжка.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ольга - а по этой линии самокопаной траншеи все стараются поднять участки?
    И какими грунтами поднимают?.. это Вы тоже можете попробовать узнать - дело в том, что в условиях сильного водонасыщения грунты могут плыть.
    Не готов давать рецептов, но быть может это что то даст для оценки ситуации.
    Еще я бы прошелся бы по соседям и составил бы рейтинг фундаментов - как долго стоят и в каком состоянии.
    Я к сваям достаточно ровно отношусь: должны быть однородно обводненные грунты (что не обязательно бывает в верхних метрах) - иначе нагрузки на ростверк будут где то неравномерными и чрезмерными.
    Хотя Ваша геология говорит о том, что в смысле однородности грунтов может все быть и вполне неплохо.
    Я бы поискал самые старые постройки и попросил бы соседей поделиться информацией о поведении воды в грунтах и взаимодействием грунтов и фундаментов.
  14. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    urok,
    да, участки по нашей линии в основном стараются поднять. кто чем может. у старожилов подняты выкопанным из этого самого пруда торфом (его копали как раз для отсыпки участков и для создания новых участков на продажу).
    Про рейтинг спасибо, проведем более пристальное исследование. Общались с некоторыми соседями, у кого на что денег хватало. у кого-то кирпичные дома на плитах, и плиты лопались. У кого-то на блоках ФБС брусы и каркасники, и +/- стоят..двери с окнами ходят, а так вроде бы и ничего. Будем думать дальше.
  15. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    nir, спасибо за подробное описание конструктива, но не совсем поняла, подошва у нас получается по периметру здания, под внешними стенами, так? а соединять ее не нужно изнутри под несущей стеной внутренней? Под пескоблоками вы имеете ввиду блоки ФБС, правильно? Их ставим по периметру на подошву? А на них уже пирог с кнауфом? И по поводу плантера не поняла - его кладем на внешнюю сторону этого цоколя или внутрь от песка, или и туда и туда? Сомнения у меня, не будет ли промерзать надземная часть конструктива? Дело в том, что я хотела устроить себе на кухне небольшой подпол (1м*1м*0,5м в глубину).
