Водяной ТП + радиаторы на 2м этаже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexkroot, 11.06.14.
  1. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    Доброго времени суток форумчане! пришло время делать отопление, планирую на 1м этаже отапливаться ТП, а на 2м радиаторами, вот в инете нашел такую схему подключения, будет ли она работать?
    • shema_vodjanogo_teplogo_pola_-_ot_kotla_cherez_gruppu_avtonomnoj_cirkuljacii.png
  2. asenik
    asenik
    asenik
  3. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Все будет. Подразумевается, что котел имеет свой собственный циркуляционный насос.
    Схема рабочая. У меня эта схема работает уже две зимы. Удачи вам!
  4. asenik
    asenik
    asenik
    @tuniks Где вы видели в котле Vitogas собственный циркуляционный насос? Сожалею, но не могу знать, что подразумевается. То, что изображено на картинке работать не будет.
  5. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    Котел планирую ставить prothem медведь klz, вижу что мнения расходятся, где не будет греть ? В чем, если они есть, ошибки схемы?
  6. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    А как у вас подача на радиаторы идет, через дополнительный коллектор на радиаторы или одним "кольцом" ?
  7. asenik
    asenik
    asenik
    Главный вопрос - обеспечение циркуляции в контуре отопления - насос отопления. Указанный вами котел имеет встроенный насос циркуляции системы отопления соответственно с этим котлом подобная схема возможна. Есть еще неточности в схеме, но если рассматривать просто как отражение принципа организации системы с указанным котлом то пойдет.
  8. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    Вот нашел еще одну схему. Вопрос вот в чем: как расположить коллектор радиаторов? Если на первом этаже, так же как и на схеме, то как будет с подачей горячей воды в петли радиаторов на втором этаже? Или лучше коллектор радиаторов расположить на втором этаже, а от него уже пускать петли радиаторов?
  9. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    И еще по схеме, подскажите что за устройство (видимо с манометром) дальше расширительного бака?
  10. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
  11. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
  12. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    На их сайте посмотрите, сам случайно наткнулся.
  13. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
  14. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Спасибо! Глянул, всё доступно. Только некий специалист на форуме сказал, что тёлплый пол подключается с обратки, а сдесь на схемах с подачи. Прокоментируйте пожалуйста. И ещё скажите смесительный узел обязателен на полы? А колектора обязательны, может это дешевле с пропилена спаять.
  15. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    Так вот и нужен смесительный узел, чтоб с подачи вода смешивалась и поступала в теплый пол. А про обратку: хм видимо он имел ввиду что на обратке вода остывает и поступает в контуры. Мое мнение Если для себя делаете не стоит экспериментировать с отопление. Ставьте комби и будет гуд.
