Лестница в цоколь и опирание на грунт
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем werdna, 11.06.14.
  1. werdna
    werdna
    werdna
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи в следующем вопросе: планирую строить монолитную ж/б лестницу в цокольный этаж. Цоколь будет залит на ленте, соответственно полы грунтовые. Как опирать лестницу на грунт? Залить под нее отдельный фундамент? Как быть с неравномерной осадкой цоколя и "фундамента лестницы". Или может быть, при заливке стен цоколя оставить выпуски и "повесить" лестницу на стену, хотя почему-то кажется, что это неправильно...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В идеале фундамент под опору лестницы должен быть связан с общим фундаменттом. В Вашем случае с лентой.
  3. werdna
    werdna
    werdna
    Я в "лучших традициях" создаю сам себе проблемы, а потом мужественно их преодолеваю... Что делать, если лента под цокольный этаж уже залита, а фундамент под опору лестницы еще только планируется?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Преодолевать трудности. :). Готовьте подушку под лестницу и заливайте.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не вижу проблем, тем более в она в цоколе. Верх за армировать в перекрытие.
  6. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    У меня такой же случай. Двойное армирование пола решило вопрос.
  7. werdna
    werdna
    werdna
    Спасибо всем большое.
  8. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Похожая ситуация. Отлиты полы по грунту. Пирог: крупный мытый песок 85 см, экстузионный пенополитсерол 15 см, бетонная стяжка 10 см с трубами теплого пола. Очень хочется забежную П- образную бетонную лестницу отлить. Гложат сомнения, получится- ли, ведь опирание на плавающей основание может привезти к растрескивнию лестницы. В стены из газоблока, с обеих сторон, вставлены закладные с опорой по 0,5 кв. м. переживаю за последние 4 ступеньки которые будут идти ниже закладных. Решение нужно сегодня завтра, жена пилит, хочу бетонную.
