Отделка стен шпунтованной доской
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Aglazer, 11.06.14.
  1. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Всем привет!
    Строю небольшую каркасную баню, приближаюсь к началу внутренней отделки.
    Есть идея обшить стены внутри бани шпунтованной половой доской (145х36), предварительно сняв небольшие фаски по краям доски электрорубанком. На рубанке есть пазик в подошве, размеры фаски получаются вполне стабильные.
    На небольших кусочках пробовал - визуально отвращения не вызывает, на больших площадях не пробовал.
    Кто-нибудь так делал, есть фотки?
    Чего я, собственно, хочу добиться по сравнению с готовым решением типа имитации бруса:
    1. Хочу иметь более массивную обшивку в парной.
    2. Возможность вкрутить саморез, повесить полку и т. п. в любом месте, не задумываясь где находятся стойки каркаса. Имитация толщной 20мм для этого не подходит кмк
    3. Визуально нравятся неглубокие фаски.
    4. С имитацией толщиной 25мм имел сложности с отламывающимся шипом (очень тонкий). Возможно это был частный случай
    Чем мне все это грозит кроме лишних расходов и доп. операции по снятию фасок? М. б. есть какие-то еще подводные камни, которых я пока не вижу
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно правильно стыковать доску с зазором в шпунте. А то встанет горбом после первого пара. А видимые щели нужно заполнять канатиком. А то будет и не красиво и мусор от веников туда забиваться.
  3. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Зазор на то, что доска разбухнет от пара?
    По моему опыту общения с половой доской - если с ней специально ничего не делать, а просто достал из пачки и прибил без какой-то суперутяжки, то потом эти щели сами собой появляются. Или не так?
    Про мусор от веников. В горизонтально прибитую вагонку или имитацию бруса забивается что-нибудь? Вроде бы тут все то же самое
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У половой доски, если она в нормальной сухой комнате условия эксплуатации (не считая физ. нагрузок) легче чем у той же доски которая будет в парной находиться. Именно о влажности идет речь, если хорошо просушенную доску набить в парную с утяжкой всех щелей, то большая вероятность, что ее выпрет. У меня на потолке шпунтованная, как Вы говорите брал из пачки и набивал. Щелей специально не оставлял, но и ужимал без фанатизма. На данный момент (1,5 года после монтажа и год как начал топить баню) доска ощутимо ссохлась зазоры по всем швам до 5 мм. На стенке имитация бруса, там со швами все в порядке...рассохшихся щелей не наблюдается.
  5. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    А у вас доска половая сухая была изначально? 5мм как-то много и не совсем понятно почему на стене все хорошо, а на потолке щели такие
    я то как раз на стены доску задумал, а на потолок имитацию :)
  6. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Начал обшивать стены доской для пола 35х135мм, фаски снимаю электрорубанком, крепление на специальные саморезы для шпунтованной доски типа SPAX-S. Я использую аналог от ESSVE. Доски креплю гребнем вверх, саморез в основание гребня без всякой предварительной подготовки. Ничего не трескается, саморезы утапливаются без проблем, очень удобно, но недешево J
    Вот что получается
  7. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    @Aglazer, День добрый. Получается у Вас судя по фото даже очень ничего:super:, но как потечет смола, беда будет. Вообще массив намного лучше вагонки, запах от сосны (мое личное мнение) намного стойкий чем у липы и т. д. НО СМОЛА?
  8. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Жизнь покажет по поводу смолы.
    Пока еще не закончил с обшивкой, начну топить отпишусь по этому поводу
    На данном этапе - использую доски или куски досок без видимых смоляных карманов
  9. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Небольшой предварительный отчет по обшивке. В этом сезоне дачный сезон закрыт, возобновится скорее всего уже весной.
    Обшил половой доской стены во всех помещениях каркасной бани и потолок в парной. Потолок в остальных помещениях – имитация бруса толщиной 18мм.
    В целом, я результатом доволен, получил то, что хотел. Стены «на ощупь» железобетонные, ничего не играет, не гуляет и не прогибается, есть во что вкрутить саморез :) Обшивал в конце июля – начале августа, топить печку и пользоваться баней начал в конце сентября, месяца через полтора после окончания обшивки, протопок пока было мало, раза 4 всего. Доску покрывал Супи сауной в 2 слоя во всех помещениях, кроме парной. В парной ничем не покрыто.
    Доски прикручивал саморезами, гребнем вверх, притягивал без фанатизма, только если большие щели получались из-за кривизны досок. Доски покупал на рынке, упакованные в полиэтилен по 2 шт, «сухие», ничего предварительно с ними не делал. До обшивки доски пролежали у меня недели 3-4 под навесом в упаковке, в состоянии «как привез с рынка». По весу попадались разные доски, некоторые были ощутимо тяжелее, влажность все-таки плавает, но, тем не менее, никаких следов плесени/серости на досках после хранения не было, т. е. даже у более влажных досок, эта самая влажность не превышала разумных пределов.
    Наблюдения следующие:
    1. После обшивки в течение 2-3 недель происходило постепенное раскрытие щелей, местами образовались щели до 2мм. Дальше процесс остановился, и раскрытие щелей прекратилось. При этом в 80% случаем зазоры остались в исходном состоянии, местами их нет вообще, из чего я делаю вывод, что досохли только более влажные доски, более сухие и так были достаточно сухие.
    2. В КО и помывочной отопление пока никак не повлияло на состояние обшивки, все осталось в том же состоянии, как и спустя 2-3 недели после обшивки.
    3. В парной после начала пользования печкой щели на стенах практически не изменились, если и увеличились, то не сильно. По-прежнему есть места, где зазоров не появилось. На потолке картина не столь благостная, зазоры в зоне прямо над печью достигли местами 3мм, хотя изначально старался именно потолок в парной делать поплотнее.
    4. Со смолой пока проблем нет, ничего не течет, но и температуры в парной у меня невысокие были, в пределах 60 градусов на уровне 1.7…1.8 от пола (потолок 2.5). Более высокие температуры и не планировались изначально. При обшивке парной, доски с видимыми смоляными карманами не использовал вообще, в остальных помещениях тоже старался такие места вырезать.
    5. Проблем с «выпиранием» досок из-за влажности в парной пока не наблюдается, как и предпосылок к таким проблемам в будущем.
    6. Еще раз повторюсь по поводу саморезов SPAXи их аналогах – мегавещь! Из 2500 израсходованных саморезов попался 1 бракованный, никаких трещин вообще, работать одно удовольствие. Тот случай, когда потраченных денег не жалко. SPAX-ы использовал также для крепления реечек в углах, плинтусов, наличников и прочей мелочевки – опять же сплошной восторг, ни засверливания, ни трещин. Для половой доски использовал более дешевые саморезы ESSVE, у них углубление под биту – квадрат, биты идут в комплекте (2 шт на коробку саморезов), менее удобно чем TORX у SPAX. Если бита стоит несоосно с саморезом (в углах иногда возникали такие ситуации), то бита иногда проскакивает, нужно прикладывать усилие как у обычных "кресто" PZ или PH. TORX в таких ситуациях ведет себя лучше, усилия вообще не требуются, биты практически не изнашиваются. Но это все не более, чем мелкие придирки-нюансы, по сути отлично работают и те, и другие.
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Предполагаю тоже обшивать парную доской. Вагонка перед этим не понравилась.
    - потолок. два слоя досок 50мм обрезная/необрезная с перехлестом стыков верхнего ряда. Балки, ниже фольга, ниже первый ряд (крепим в балки), ниже второй ряд со смещением (как крепить?)
    ВОПРОС - как забивать гвозди/саморезы что бы их не было видно снизу в лицевом ряду досок парной ?
    можно конечно до укладки утеплителя притягивать саморезами сверху - через фольгу и подстилающий ряд досок. но тогда фольгу всю издырявим... опять класть слой новой и проклеивать скотчем?
    с каким шагом идти саморезами при прикручивании лицевого ряда досок? (парная 2,7 м - 5 балок через 600 мм примерно)
    половые доски на стены. Может для адаптации их сначала как-то навесить на стены без крепления саморезами. Потопить пару месяцев а потом уже прикручивать ? или вывернет все пока будут сохнуть без возможности последующего стягивания ?
  11. nazaret
    nazaret
    nazaret
    Хороль
    Париться в сауне отделанной хвойными породами дерева некомфортно. Дерево обжигает тело.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В сауне париться можно?
  13. nazaret
    nazaret
    nazaret
    Хороль
    Париться можно где угодно. Если сбавить градус, то сауна начнет называться парилкой.) Но хвойные доски будут обжигать в любом случае. Уж лучше осина или липа. Голым телом к ним можно прикасаться и при 80 градусах.
  14. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Уфф! Наконец-то нашёл ! Ну как, пожалуйста можно продолжение! Тоже плотно рассматриваю вариант отделки половой доской. Как ведёт себя доска. Всё таки можно доской или нет.
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Спасибо. Прочитал отчет. В принципе, как плотно и постоянно занимающийся отделкой деревом, подтвердил свои уже наработанные принципы. Единственно что, на данный момент в моих краях стоимость половой доски - от 12 до 15 долл за м2, а вагонка ольха или ИБ ольха первого сорта - от 7 до 10 долл за м2. Хотя для себя - можно и сделать.
    А вот для мебели во всякие беседки-веранды - очень даже хорошая штука - половая доска. Да и вообще, как полуфабрикат. ;)
    И еще - заметил, что первые разы при запуске парилок (с влажным паром) - обшивка несколько разбухает, но через некоторое время процесс идет вспять и обшивка все равно съеживается от изначального размера. В саунах - только уменьшается.
