Расположение стены на фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dacosta, 11.06.14.
  1. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Не буду расписывать как и почему, но есть фундамент 0,5 м шириной. Первый этаж планируется газобетон 0,3 м, второй хотим из бруса 0,15 м. Так как толщина стен разная и если располагать их равномерно центрам масс, то стена получается ступенькой, а так не хочется. Что будет если сделать как на рисунке?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделайте второй этаж каркасный и располагайте где хотите. Преимущества каркаса на втором этаже:
    1. Не требует времени на усадку.
    2. В разы легче чем брус с утеплением и облицовкой.
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Dacosta,
    Проблема у Вас одна.
    Отсутствие бетонного армирующего пояса на газосиликате.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Поясок там, ну, не помешал бы. Ну и в самой конструкции стены надо еще проверить все места где понадобятся вертикальные несущие монолитные элементы. У нас как то про них предпочитают забывать, что для газобетонной кладки несколько неправильно
  5. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Он будет, просто не отразил в рисунке.
    Будет цоколь на фундаменте с кладочной сеткой и газобетон тоже будет армирован прутками в нескольких рядах.
    Арматура в фундаменте загнута по углам и на метр-полтора заходит в другую стену.
  6. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    В принципе посмотрел комбинированные дома здесь на форуме и в яндексе - брус на газобетон с краю вровень ставят все.
