Схема обвязки котельной. Нужна консультация
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 11.06.14.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Решил переделать обвязку котла в котельной, используя для этого простаивающий без дела бак с имеющимся в нём теплообменником.
    Исходные данные:
    СО ленинградка, работающая более 10 лет. Высота стояка подачи до "лежака" 2,7 м. ТТК стоит на 40 см ниже пола 1 этажа (в принципе это видно на рисунке).
    Чтобы не загромождать схему, показано условно одно крыло, по одной батарее на этаж и не отображен фильтр перед насосом и прочее.
    Цель изменения обвязки:
    Получение более "комфортной" температуры в доме в межсезонье. То есть, при открытом поворотном затворе ("1" в обратке) СО работает как обычно (направления движения теплоносителя показаны красными и синими стрелками), а при закрытом "1" включается в работу циркуляционный насос "ЦН2" (верхний на схеме) и идёт так называемый "подмес" более прохладной воды (зеленые стрелки) в стояк с более горячей водой... Температура в контуре котел-бак, например 65-70, а в СО при этом меньше (от 40 до 60).
    Вопрос в том, будет ли корректно работать такой подмес в этой обвязке? И не будет ли сильно нагреваться лежак подачи на 2 этаже?
    Вот схема обвязки:
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если картинка будет не очень хорошо читаема, попробую сделать получше качеством...
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А зачем ЭК подключен последовательно с ТТК. Он же охлаждается остывшем ТТК.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый alex641, спасибо, что откликнулись на мой вопрос! :)
    На ЭК не обращайте особое внимание, знаю, что охлаждаться будет от ТТК.
    У меня сейчас реально (забыл отметить) низ ЭК подключен к выходу насоса ЦН2, т. е. работает параллельно с ТТК.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Схемку надо бы переделать. Надо бы добавить ОК между ТТК и ТА. И почему лежак должен перегреваться. До подключения ТА перегревался?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Перерисовал схему.
    Штриховой линией показаны планируемые подключения...
    Вот так надо вставить ОК?
    Про перегрев:
    я имел ввиду, что температура в лежаке подачи по 2 этажу будет равной Т в котле при закрытом "1" и будет прогреваться до начала спуска, так? Или это только при не работающем ЦН2?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ок. Наверно я туплю, но ваши опасения по поводу температуры не понимаю. При закрытом "1" работает ЭК с ЦН2 накапливая энергию в ТА. И ЦН2 управляется из комнаты. Все должно работать. Тут другой момент. Заметил что стандартный ЦН очень хорошо пропускает теплоноситель в обратную сторону, когда не работает. Себе буду ставить лепестковый ОК перед ЦН.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Пардон-с... Извиняюсь, у меня стоит ОК перед нижним по схеме насосом, причём с самого начала...:|:.
    Не отразил на схеме...
    Видимо, главное было для меня - будет ли такой подмес "корректно" работать...
    ЭК включается в работу только когда ТТК остыл до 30-35 Градусов, я не хотел, чтобы ЭК "специально" заряжал бак... :nono:
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А зачем тогда труба соединяющая вход ЭК и низ ТА?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не совсем понял.
    Наверное, имелось ввиду соединение нижнего вывода теплообменника с нижним вводом ЭК? Там ведь ОК не даст закольцеваться?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @anatoly. b, чёт ваши примечания на картинке не понятны. там всегда цн 2 работает или разрешено. а так то всё вроде логично, только крантиков много. где то всё равно запутаетесь. у бака в режиме ЕЦ (если он есть) всегда будет приоритет, надо ставить какой нибудь термоклапан (механический) иначе пока там не будет полной теплоты, в систему не пойдёт.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что б греть ТА при помощи ЭК (если вор..халявное электричество).
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это соединение и будет заряжать ТА. Наверно много надо электричества чтобы разогреть 300-500 литров.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Придётся, наверное, дорисовать датчики на схеме... А так, по схеме насос ЦН2 должен работать при закрытом 1, когда температура в доме ниже заданной и если автоматом его включён. А также в паре с ЭК, когда температура воды с выхода ТТК опустится ниже 35-40 Градусов (когда 1 открыт)...
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Увы, ув. Федот1, халявы по эл-ву нет. Хотя пока не очень дорогое (1,13 пока).
