Какие провода на домофон
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Lexa4, 11.06.14.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Развожу щас электрику по участку. Подскажите пожалуйста, какие нужно подвести провода от дома к домофону. на воротах планирую установить домофон, электрический замок для открывания из дома.
  2. Mixa13
    Mixa13
    Mixa13
    Для домофона достаточно витой пары.
    А замок механический или магнитный?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поддерживаю для домофона хватит витой пары. там аж 8 проводов.
    а вот электрический замок не рекомендую. замучаетесь его чинить... все таки это улица. влага. сырость... долго не прослужит такой замок. тут обычный замок перед какждой зимой смазываю. и все равно бывает замерзает... ВЫ функции изучили планируемого замка? как он себя ведет когда отключается напряжение?... калитка сама открывается? ;))
  4. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Вообще думал вот о таком замке (фото ниже), чтобы не ходить на улицу открывать. Сейчас на калитке стоит механический с ручкой, думал его оставить.
    Тоже думал по поводу витой пары, но у меня домофонный кабель от дома к калитке пойдет в одной трубе вместе с силовыми проводами, т. е там пойдет кабель на автоматические ворота, на освещение на воротные столбы, освещение по участку (6 маленьких светильников). Посоветовали поставить КВК 2х0,5 черного цвета. Что думаете по этому поводу?
    Функцию замка не изучил, но как мне казалось что если отключается электричество, то и он просто отключается. Так ведь?
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Это электромеханический замок, он открывает при подаче питания. А электромагнитный наоборот, при потере питания. Кроме того, контроллер домофона должен уметь работать с таким видом замка. Замок прикройте от осадков или лучше вообще в короб и личину со шторкой.
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    На всякий пожарный, к витой паре советовал бы еще добавить провод 3х1,5 или 2х1,5 и проложить все это в трубе для возможности замены со временем.
  7. Mixa13
    Mixa13
    Mixa13
    С КВК идея хорошая, но только если расстояние большое от дома до калитки, лучше бы найти 2*0,75.
    Может быть имеет смысл поставить магнит + контроллер + считыватель + кнопка на выход?
  8. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Тоже уже об этом думал. но тут получается, если свет отключат, то калиткад будет открытой, а замок электромеханический всеравно будет закрыт так?
  9. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Точно.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Злодеи любят такие замки - перелез через забор, нажал на кнопку, калитка открыта и выноси добро.
    Берите замок без кнопки открывания на внутренней стороне или врезной.
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    У меня замок с кнопкой, блокируемой ключом. Когда мы на даче, то кнопка работает, а когда уезжаем, то блокирую кнопку и открыть изнутри можно только ключом, как и снаружи.
    Похожий внешне на замок из поста №4
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А зачем она (кнопка) нужна для дачи?
    Кнопка хороша, когда массовый неконтролируемый выход нужен (офис, подъезд и т. д.), а на даче все равно гостям кнопкой открывать с домофона, а сами с ключами дом покидают... да и вообще я бы призадумался, в наш век сотовой связи, нужен ли он (домофон) на даче вообще? я ворота откатные открываю :)]
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Дети туда-сюда шныряют, соседи иногда заходят, да мало-ли что...
    Под номером дома еще номер телефона написать на табличке? Это мысль! :)
    А я распашные ...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Юмор оценил... ко мне например без звонка из друзей никто не приезжает... а спамеры типа - купите новые плазменные газонокосилки пусть идут лесом...
    дети туда-сюда бегают? а Вы у домофона сидите и им дверь открываете (на войти)? как вахтер? :aga:
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Денис, а если полчаса орут под калиткой: "Хазаиин! Хазааиин! Работа ест?" А жучка лаем на этот ор отвечает...:|::)]:aga:
