Звукоизоляция межэтажного монолитного ЖБ перекрытия в частном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем новострой2, 10.06.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Дано частный, 2-х этажный дом, межэтажное перекрытие ЖБ монолитное 200 мм, водянные теплые полы
    хочу сделать такой пирог (снизу вверх):
    перекрытие
    минплита ПТЭ-175 (производитель заявляет что держит нагрузку
    0,06 кгс/см2, нагрузка при 10% сжатии 60 кПа.) - 80мм
    гипсокартон 12 мм
    стяжка водянного теплого пола 70 мм
    керамогранит
    есть ли ошибки?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @новострой2, здравствуйте. Почему Вы упорно не хотите применить специализированную минплиту, если важна звукоизоляция. И зачем гипсокартон?
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    заехал в несколько магазинов по продаже отделочных материалов, специальной минплиты для звукоизоляции пола не нашел. чем специальная от обычной отличается?
    к примеру специальная минплита для утепления дымоходов стоит в 3 раза дороже обычной и держит 750 градусов, обычная держит 700. в чем разница?
    гипсокартон вроде неплохо гасит шум, кроме того к нему удобно крепить маяки для последующей заливки стяжки теплого пола по маякам, не?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    http://www.forumhouse.ru/threads/241159/page-69#post-9625980
    Это о выборе материала.
    Теперь о конструкции.
    1. Для жилья максимальная нагрузка - 400 кг/м2. Поэтому, подбирать материал, который держит в 15 раз больше не имеет смысла, он будет работать как не нагруженная пружина, т. е. никак.
    2. Толщина ваты 80 мм, а стяжки - 70 мм. Стяжка очень, нет, ОЧЕНЬ тонкая для такого слоя. Ну, или вата ОЧЕНЬ толстая для такого слоя стяжки.
    3. Про ГКЛ писать особо нечего, т. к. на ЗИ он не влияет. А вот расквасится при заливке на него стяжки может:)
    Если Вы заглянете вдруг в FAQ, в котором есть Типовые инженерные решения, то там есть чертежи, цифры и описание монтажа полов на упругом слое ваты (намеренно не пишу марки), которые БУДУТ работать.
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    посмотрел...
    там идет везде звукоизоляционная плита AcousticWool Floor
    именно она обязательна к применению или чем то можно заменить?
    указаны характеристики поглощения ударного шума:
    Характеристики звукоизоляционных полов
    Конструкция
    плавающего пола
    Изоляционный материал
    (упругие опоры)
    Толщина
    изоляции,
    мм
    Толщина
    стяжкм,
    мм
    Поверхностная
    плотность стяжки,
    кг/м²
    Индекс снижения уровня
    ударного шума ΔLnw,
    дБ
    Рис. 5.1 AcousticWool Floor 20 50 120 341)
    Рис. 5.1 AcousticWool Glass Floor 20 50 120 372)
    Рис. 5.3 Vibrostop 5 35 65 223)
    Рис. 5.4 AcousticWool Floor 20 35 65 304)
    Рис. 5.7 Vibrofix Floor 12 445) 32 346)
    а для рис. 5.2 или 5.6 где данные?
  6. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Меня бы такая конструкция устроила
    два вопроса:
    1. обязательно ли использовать звукоизоляционную плиту или чем то можно заменить
    2. обязательно ли использовать наливной пол кнауф, или можно залить ЦП раствором, можно ли в него уложить трубки теплого пола?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Выбрали ту марку, которой в РФ не будет в ближайшие надцать лет, а по ссылке не пошли, где указаны российские.
    Посмотрели один альбом, но не посмотрели второй.
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    1. т. е. выбираем минплиту по нагрузке 400 кг/м2 полезной + вес стяжки
    2. минплита 50 мм, стяжка 80 нормально?
    3. чем ГКЛ заменить?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @новострой2,
    1. мин. плиту выбираем СПЕЦИАЛЬНО разработанную для полов
    2. Вы зачем ищете мин. плиту толщиной 50 мм? Для бытовых шумов 20 мм достаточно, 40 мм с хорошим запасом.
    3. Ничем не нужно заменять, просто убрать из конструкции.
  10. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    На сайте роквул в пол рекомендуют ROCKWOOL ФЛОР БАТТС
    Технические характеристикиПараметр Значение
    Плотность 125 кг/м³
    Теплопроводность λ10 = 0,037 Вт/(м·К)
    Теплопроводность λ25 = 0,038 Вт/(м·К)
    Теплопроводность λА = 0,039 Вт/(м·К)
    Теплопроводность λБ = 0,041 Вт/(м·К)
    Группа горючести НГ
    Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 35 кПа
    Водопоглощение при полном погружении, не более 1.5 % по объему
    Паропроницаемость, не менее μ = 0.30 мг/(м·ч·Па)
    Модуль кислотности, не менее 2.0
    правда не под стяжку ЦП, а под Древесноволокнистая плита, твердая или битумизированная
    решений на сайте роквула под ЦП стяжку ненашел
    http://www.rockwool.ru/products and solutions/u/2011.construction/2825/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/zvukoizolyatsiya_perekrytiy
    у нас под боком Назаровский завод минплиты выпускает Плиты теплоизоляционные энергетические ПТЭ-125
    http://www.nazarovo-tiik.ru/pte-125
    можно ли ими заменить роквул?
    смущает расхождение в прочности на сжатие, роквул 3500 кг/м2, Назаровская 2000 кг/м2 или я что то неправильно понял?
    причин в желании заменить роквул две:
    1. цена
    2. в доступности роквула проблемы, только под заказ
  11. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    а маяки для стяжки прямо по минплите ставить?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А у назаровского завода есть решение под стяжку? :) Или они тупо вату продают, а дальше на свой страх и риск?
    Да, маяки ставят на пленку, которая прямо на минплите.
  13. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    их отдел сбыта таких сведений не даёт
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @новострой2, в таком случае, есть 2 пути:
    1. воспользоваться проверенными звукоизоляционными решениями и получить прогнозируемый результат;
    2. сэкономить на материале, т. е. вместо специализированного взять похожий. Результат не предсказуем, т. к. нет гарантии производителя ("Применяются в качестве ненагруженной тепловой изоляции..." с сайта компании "под боком").
  15. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Дом давно строили? Почему сразу не залили ребристое, утепленное, с встроенным ТП монолитное ЖБ перекрытие? Сколько бы себе трудов сэкономили! Вот так к примеру.
