Ссора котла термет виндсор 30 и бойлера
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Шева78, 10.06.14.
  1. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Здравствуйте господа мастера.
    помогите разобраться в проблеме которую не могут решить умельцы моего маленького городка.
    имеем конденсационник (термет)+ бойлер200л систему запускали зимой все было нормально. приходом тепла т. е. понижение температуры воды в системе котел начал выдавать ошибку 026 (короткое замыкание датчика протока воды) после танцев бубном у котла мастера котел включился, но перестал греть бойлер при включении нагрева воды. вода в бойлере греется только при работе отопления, а если включить обогрев воды температура воды в системы зашкаливает, а вода в бойлере остается холодной.
    уже и 3ходовой клапан поменяли и электромотор труба подачи в бойлер горячая становиться а на выходе холодная иза ночь температура воды в бойлере поднялась только на 6градусов ,а температура воды в системе до 70градусов.
    подскажите в чем загвоздка?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Шева78, А котел у Вас одноконтурный или двухконтурный?
  3. Шева78
    Шева78
    Шева78
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Фотку объвязки бросьте, или грязевик забит, или обратный клапан, там же все просто, насос тянет или с бойлера или из системы, клапан ему дорогу указывает, при поступлении сигнала на привод мощность увеличивается, судя по всему у вас переключение происходит а потоки не меняются, по фотке можно хотя бы что нибудь увидеть
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обвязка стандартная? Датчик НТС бойлера заведен на котел?
  6. Шева78
    Шева78
    Шева78
  7. Шева78
    Шева78
    Шева78
    если это датчик температуры воды в бойлере тогда да.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Перевое, снимите привод и переключите вручную, работает?
    Далее, проверьте грязевики и обратные клапана.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Шева78, дайте нам одно большое фото общей обвязки котла и бойлера.
  10. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Котел опять выдал ошибку Е 026 и все не включается.
  11. Шева78
    Шева78
    Шева78
  12. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Вся развязка не помещается. в реале она слева направо что соответствует фото сверху вниз.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Откуда "датчик протока" в одноконтурном котле? Какой элемент может скрываться под этим названием? Может имеется ввиду выносной датчик НТС бойлера?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Шева78, тестером умеете пользоваться?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Больше не надо. Вроде лучше видно теперь.
