1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фанера + ГВЛ на лаги
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Apad2004, 10.06.14.
  1. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Добрый день! Собираюсь в своем доме на бетонные перекрытия на лаги монтировать черновой пол.
    В качестве финишного покрытия хочу использовать клеевую пробку. Поскольку производители не рекомендуют ее клеить на фанеру (хотя я в предыдущем доме постелил ее и уже несколько лет никаких проблем), хочу использовать ГВЛ.
    В связи с этим вопросы:
    1. Можно ли использовать для укладки на лаги сначала Фанеру 10-12 мм, а уже на нее ГВЛ 12 мм?
    2. Нужно ли в этом случае проклеивать между собой лист фанеры и ГВЛ?
    3. Какое максимальное расстояние выбрать между лагами?
    4. Нужно ли еще что-то сделать?
    Заранее спасибо!
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    А зачем вам вообще этот бутерброд ?! Зачем лаги?
    Если у вас перпады по перекрытию не большие, выравнивайте наливным и клейте на него пробку...
  3. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Цоколь неотапливаемый, утеплить хочу
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    С утеплением понятно.
    ГВЛ не надо, клейте на фанеру. Клей использовать рекомендованный производителем.
  5. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    чем плох ГВЛ? Понимаю, что жесткость у фанеры больше, но ведь можно уменьшить расстояние между лагами до 30 см?
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Да он ничем особо не плох, только зачем он нужен вообще! Постелите сразу толстую фанеру.
  7. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Так в этом и вопрос - производитель не рекомендует клеить пробку на фанеру. Все-таки от температурных расширений никто не застрахован. Повторюсь - сам всегда стелил на фанеру, все стоит без проблем уже несколько лет. Была и жара летом, и холод зимой (в этом доме не живу уже два года), все в идеальном состоянии.
    Тем не менее решил подстраховаться...
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Какой производитель не разрешает стелить на фанеру!
    У Викандерса, например, прямого запрета я не видел.
    Я не вижу здесь никакого основания для запрета, кроме боязни в разнице температурного расширения. Но во первых если разница есть, то она минимальна, а во вторых фанера крепиться жестко и гулять (при стандартных тепловых режимах и влажности) она не будет. Так что не вижу смысла в такой подстраховке.
    С другой стороны могу сказать такую "страшилку" - если в пироге фанера-гвл будут пустоты, то при ударной нагрузке это может привести к разрушению гвл. И еще, надо тогда не гвл, а гвлв.
  9. Rentier
    Rentier
    Занят строительством
    Rentier
    Нефтекамск
    Подниму тему.
    Та же проблема. Производитель не рекомендует укладку материала на фанеру (у меня виниловая плитка). Изначально хотел делать фанеру в два слоя по лагам с перехлестом, теперь хочу заменить верхний слой на гвл или элемент пола от кнауф. Да и в принципе что бдет с виниловой плиткой если уложить ее на фанеру?
