Теплый сарай, туалет, гараж, кладовка- строю сам первый раз
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Макс25, 10.06.14.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброго всем дня.
    Планирую построить на участке в замен развалившегося сарая многофункциональный теплый хоз. блок размером 6х2,5.
    Нравится мне все многофункциональное и удобное)
    Говоря откровенно присутвует некоторый страх, страх ошибиться. Очень не хочется переделывать.
    Пэтому лучше спрошу) далее по мере строительства буду выкладывать фотки
    Строить планирую по каркасной технологии, так как осталось много обрезной доски дюймовки. Почва у нас глина.
    Перед постройкой есть несколько вопросов:
    1- Подойдет для данного сооружения фундамент ТИСЭ, но без верхнего армопояса?
    Тоесть просто наделать отверстий засыпать подушку, вставить асбестовую трубу, залить бетоном с арматурой и уширением с низу? Фундамент на блоках с подсыпкой не нравится, как его не укрепялй все равно гуляет по весне.
    2- Как писал ранее осталась доска дюймовка старая-серая но крепкая. Куда ее рациональнее всего приспособить?
    Думаю пустить ее на обивку фасада по типу Канадской елочки. Хозблок хотел бы сделать теплым, дабы поздней осенью там было комфортно помастерить что либо.
    Прикладываю схему фасада.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Подойдет. Можно вообще еще сэкономить и вместо трубы применить рубашку из рубероида. У меня в альбоме есть фотки, будет желание посмотрите.
    2. Зачем тратить деньги на ОСБ? Врежте укосины и от плитной обшивки можно будет отказаться.
    3. Можете елочкой, можете вертикально с перекрытием стыков.
    Дюймовка может пойти на полы, если шаг лаг сделаете нормальный, на подшивку потолка, на стропилку.
  3. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Спасибо большое за развернутый ответ.
    Посмотрел фотки.
    А ТИСЭ не будут по весне в разные стороны гулять?
    Если к примеру замуровать шпильку и посадить на болт нижний брус (в моем случае 100х150)
    не выгнет ли его по весне?
    ОСБ нужна для жесткости и как силовой элемент.
    К тому же, утепление обязательно будет но не сразу.
    Иначе получится ветроизоляция на голый каркас.
    Отдельный вопрос будет за крышу, хотел бы сделать двускатную с чердаком для закидывания материала.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ТИСЭ отстоял осень, зиму, весну - ничего никуда не убежало. Брус меняйте на доски сплаченные 2*50*150. Зачем Вам трещины в брусе и возможное его выгибание?
    Если Вы заметили, то у меня именно ветроизоляция без ОСБ - проблемы кроме экономии денег некоторых я не наблюдаю. Плюсом идет то, то при возможном попадании пара в утеплитель он спокойно сможет выйти наружу не сопротивляясь об ОСБ.
    Жесткость в каркасе достигается не только использованием плитного материала, но и укосинами (мой случай).
    По чердаку не подскажу.
