Резервный котел в качестве гидрострелки?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем spman45, 10.06.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ставлю многим, цена вопроса $180, герметизировать конечно нужно, но и программно тоже надо настраивать, там по умолчанию вентилятор на всю дурь стоит, уменьшаем до 50 процентов верхний порог, виставляем обороты, и все плавно работает и не дымит, при отключении насоса обычный котел в перегрев уйдет быстрее, сдесь на турбине заслонка воздух полностью перекроет. И вентилятор кстати очень плавно от 0 до максимума выставленного регулируется.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. обороты можно регулировать, но корректной работы на таких девайсах не наблюдал. Дорого у Вас стоит "игрушка" У нас стоят, вернее стоили, почти половину.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это в Польше цена, контроллер плюс турбина, работают всеодно лучше чем без нее, да и горит котелок значительно дольше, даже на плохом топливе, поэтому ставлю, а так как объвязка в основном по гидрокольцу, в паре со стальным напольным газовым, все даже корректно в автомате работает.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да всё будет работать нормально... Дополнительно защиту от превышения температуры дымогазов поставить можно, чтобы отключал вентилятор (на это есть недорогие термостаты с выносным капиллярным датчиком). По крайней мере этот девайс будет эффективнее механического тягорегулятора, который при остывании котла открывает заслонку по самое "не могу"...
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Работает, да и датчики в этом девайсе есть, и от перегрева, и на температуру, во всяком случае народ счастлив, и ТА в большенстве случаев не нужен, дешевле бесперебойник поставить, на случай отключения электричества.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. просто много электроники, а ТС ещё не ответил по котлу. Возможно рабрта ТТ котла будет не возможной без ТА. ТС планирует закрытую систему.
