Резервный котел в качестве гидрострелки?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем spman45, 10.06.14.
  1. spman45
    spman45
    spman45
    Владивосток
    Доброго всем времени суток!
    Имеется два котла Твердотопливный (примитивный "Очаг" 16Квт) и жидкотопливный (кореец "но не китурами... :) ")
    Сейчас включены последовательно с возможностью отсечки любого котла (т.е. если топлюсь соляркой, то отрезаю ТТ, чтобы зря не греть лишнюю воду, когда топлю ТТ наоборот грею через ЖТ, т. к. мощность ТТ избыточна для моего дома (~60 кв м), хотя могу топить и ТТ напрямую на батареи...
    Управлять ТТ котлом нет никакой возможности котел примитивный, поэтому решил приобрести буферную емкость.
    Теперь встал вопрос как включить котлы? жидкотопливный будет использоваться в качестве резервного (т.к. дизельная солярка нынче дороговата...). Думаю, что "умному" ЖТ котлу не смысла греть буферную емкость... поэтому включаю его мимо...
    Поначалу думал использовать гидрострелку с двумя входами.
    Но на моем ЖТ котле и так есть 2 входа и 2 выхода (с разных сторон) - для возможности подкючения коллекторов с разных сторон! Вот и подумалось почему бы его не использовать в качестве гидрострелки? (см. схему в прикрепленном файле)
    Еще вопрос нужен ли насос между буферной емкостью и ЖТ котлом и если нужен чем им управлять? ТТ_ЖТ_ТА.jpg
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @spman45, Буферная емкость и есть готовая (!) гидрострелка. :ogo:
    Причем, не имеющая дымохода, куда улетает тепло при "пользовании" ЖТ котла, как ГС.
  3. spman45
    spman45
    spman45
    Владивосток
    Буферная емкость не гидрострелка выход у нее через змеевик
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Соедините все через гидрокольцо, и все будет работать не мешая друг другу,
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда это называется "Теплообменник".
    С функцией "Теплоаккумулятора". (?)
    И "буфер" по Т* - только по "совместительству". Имеются другие, "подмесные" способы снижать и управлять Т* в рабочих контурах. В десятки раз дешевле.
    - МудрЁно..:um::ogo:
    И за довольно большие деньги :ogo:
    - лишает бак функций гидрострелки - г/разделителя
    - ограничивает тепловую мощность контуров, подключаемых к "змеевику" (-ам).
    ...К "аннотации" для (открытых / закрытых) систем отопления можно добавить, что системы ЕЦ не смогут пользоваться запасенным теплом без насоса.
    ..Нечетко прорисованы "трубки", но если все (?) рабочие контуры подключены "из змеевиков", то такой, сваренный "под давление" бак - вполне может иметь и открытый котловой контур.
    Работа которого, имхо, также не обойдется без насоса,
    если смотреть по врезке котлов (?) в среднюю и нижнюю (!) части "девайса",
    куда "нагретая" не пойдет по ...собственному желанию. :ogo:
    ...Такие "задумки" пригодны только для хорошо управляемого электро-зависимого котла.
    С оч. надежным "резервным электропитанием".
  6. spman45
    spman45
    spman45
    Владивосток
    Ну у меня насосы вроде везде нарисованы... (никакой естетственной циркуляции)
    и баки расшмирительные внизу...
    единственно я не совсем понимаю по какому параметру управлять насосом между ТА (буф. емкостью) и вторым колтлом (который по совместительству гидрострелка) - собственно это мое главное сомнение
    бесперебойник "чистый синус" под внешние Аккумуляторы уже есть + 2х100а/ч Аккумулятора
    уточняю схему...
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, котёл, с Вашей схемы, нельзя рассматривать. как ГР (ГС). Устройство котла отличается от устройства ГР. ГР- гидравлический разделитель, т. е. разделяет контура. Разделяет первичный контур от вторичного. У котла нет такой возможности, да это котлу и не нужно, у него другое назначение. На Вашей схеме ЖД котёл сможет работать на отопление только при постоянной высокой температуре в ТА или мощность котла должна быть не меньше чем ТА + СО. Для Вашей СО будет лучше использовать котёл по назначению, т. е. в качестве источника тепла и подключить к ситеме до или после ТА, а не через него. Расположение насосов, как на схеме отрицательно повлияет на работу СО.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Лично я бы насосы поставил бы на подачах, при этой гидравлике насос должен тянуть из емкости
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А у меня, вроде, ничего о естественной циркуляции и нету..:(;)
    Но если хотите (?) - даже с насосом ваши "емкости" ТА и ЖТ котел будут иметь распределение температур по ее, ЕЦ, законам. :close:
    Сложности только с ЖТ котлом в качестве Г/стрелки:
    соответствует ли (?) конструкция теплообменника (рубашки котла) "требованиям" к Г/С?
    По "идее" - да. А конкретно (?) - :faq::close: ...Не пилить же теплообменник, для выяснения "деталей".
    ...Судя по тому, что вариант ЖТ котел, как Г/с у вас - "безальтернативный":ogo:
    Также, как и вариант с двумя (!) гидрострелками (ТА / ЖТ).
    ..По расходу.
    Расход котлового контура (у вас ТА - ЖТ) равен или больше суммарного расхода рабочих контуров.
    p. s.
    Связка ТТ котел с ТА ненадежна и зависит только от исправной работы бесперебойника ИБП, засоренности фильтра насоса и исправности самого насоса.
    Единственный отказ одного из этих "девайсов" запомнится навсегда.
  10. spman45
    spman45
    spman45
    Владивосток
    Ничего безальтернативного нет... (кроме невозможности сделать естественную циркуляцию, ну по крайней мере в этом году)
    нельзя так нельзя...
    ...насосы на подачу - понял учту!
    куда тогда лучше впихнуть ЖТ котел? (я в душе понямаю, что проще его на фик выкинуть... - это в планах есть, но не на этот год)
    до, или где-то после ТА его ставить?
    если до то не понимаю зачем зря греть ТА
    если после, то получается нужна опять же гидрострелка + еще один насос?
    ЖТ котел в принципе замечательно работает прямо на систему батарей без всяких подмесов и гидрострелок - по комнатному термостату...
    что значит управление по расходу? (по счетчику что ли?)
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем вообще нужен ГР в мизерной СО? Но если будете монтировать СО " от фонаря" тогда нужен ГР и на каждый отвод по насосу.
    Почти всегда так и есть, но лучше ещё раз прочесть техническую характеристику котла. Подключать советую после ТА.
    Любая СО имеет гидравлическую характеристику, т. е. гидравлическое сопротивление, в паспорте насоса указывается как напор в метрах, и расход теплоносителя, в паспорте насоса указывается объёмный расход в кубических метрах. Этими параметрами нужно руководствоваться при выборе насоса.
    Имхо,. если котёл качественный и есть место зачем выкидывать.
    Что мешает сделать связку ТТ-котёл - ТА гравитационной, а насос на байпасе
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Поставьте на ТТ. Котел такой комплект, и не надо никакой буферной емкости, все будет работать в автомате
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Обычный дешевый котел, легким движением превращается в нормальный аппарат, там такая логика работы- турбина врезается в поддувало, датчик на подачу, управление насосом,
    Далее, набиваем топливом под завязку, поджигаем, ставим нужную температуру на выходе, нажимаем старт, турбина раздувает пламя, когда достигнет нужной температуры, включается насос, а турбина снижает обороты, процесс горения поддерживаеся автоматом, на минимуме, после прогорания, все отключается.
  14. spman45
    spman45
    spman45
    Владивосток
    мешают:
    1. особенности дома (ТТ стоит на кухне - врезан в старый печной дымоход, ЖТ стоит в подвале, там же будет стоять и ТА)
    2. отсутствие средств на все и сразу (в этом году покупаю только ТА)
    ...в далеком будущем планирую поставить контейнер с делать из него котельную, вот там можно будет сделать ЕЦ между ТТ и ТА, но не этом году точно
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @spman45, а данный ТТ котёл предназначен для работы под давлением?
    Нет не будет. Я эксплуатировал такие "игрушки". Установка сего девайса доставит кучу неудобств и никакой пользы. Кстати, управлять можно будет только вентилятором и не эффективно. Отключение насоса приведёт к перегреву котла. Да и котёл нужно будет герметизировать, а то чад будет на весь дом.
