Сочетание винилового сайдинга и доски
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем ЛюбовьТ, 10.06.14.
  1. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Ну как правило да. Я его использовал где сайдинг примыкает к столбам, крыши и др. предметам, которые не закрываются сайдингом.
  2. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Не подскажете, какой шаг обрешетки нужен
    У нас белтермо, это типа изоплата, такая мягкая плита, как на нее крепить обрешетку
  3. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Сложно сказать точно, не работал с такои и с изоплатом тоже. Я так понимаю данная плита крепится к какому то силовому каркасу. Если да, то может быть обрешетку под сайдинг крепить к данном каркасу?
  4. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Все верно, но у нас шаг стоек 60, или 62 см под утеплитель. Пугают что сайдинг надо крепить на обрешетку с шагом 40, а у нас получается только 60
    Либо городить три слоя брусков но это совсем гемор
  5. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    не надо 3 слоя. пустите по каркасу горизонтальные бруски с шагом 750-800мм,а к ним уже крепите вертикальные профили 60х27 с шагом 400мм под сайдинг.
  6. iriska18
    iriska18
    iriska18
    строитель говорит что принято вначале обязательно пускать вертикально бруски для обрешетки
  7. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Обрешетка брусками в горизонтальном состоянии позволит сделать обрешетку профилем с нужным шагом. Как вариант, если у Вас получается только горизонтальная обрешетка, может попробовать тогда вертикальный сайдинг?
  8. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Не, вертикальный не хочу
    Я к тому что вентзазор будет работать если вначале будет брусок горизонтальный
    А потом уж вертикальный?
    Нет обязательности что к стене (белтермо) должна идти именно вертикальная обрешетка?
  9. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    будет. он у Вас получится между вертикальных профилей и будет минимум в толщину этого профиля, а максимум-как получится выровнять :)
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Еще вопрос— какой размер бруска под сайдинг заказывать для обрешетки тем более дврйной
    В инструкции деке написано использовать обрешетку шириной не менее 7 см, это не самый популярный размер материалада и дорого
    У кого какая эта обрешетка?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Скорее всего, 7 см взяты из того расчета, чтобы при любом положении сайдинга относительно обрешетки можно было закрутить саморез в середину удлиненного отверстия.
    Если Вы сделаете горизонтальную обрешетку, приложите панель сайдинга (как ее предполагается монтировать) и отметите центры отверстий, то вертикальные бруски приблизительно по центрам отверстий можно поставить и не такие широкие.
  12. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    я тоже думал над деревянными брусками или доской, но в итоге сделал все на металлопрофиле Knauf 60x27 с их же подвесами. прочная конструкция и работать удобно. доски и бруски кривые все, что существенно усложняет выравнивание каркаса.
  13. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Пока вот так задумка моя реализовывается. небольшое отступление от проекта по первому этажу, но в целом смотрится вполне, надеюсь. WP_20170917_17_18_51_Pro.jpg
  14. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Покажу наш вариант
  15. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Вот мой вариант, правда из дерева только наличники
