Сочетание винилового сайдинга и доски
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем ЛюбовьТ, 10.06.14.
  1. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Paha999, да это красиво. И у@Андрей_Дачник, получилось зачетно. А ваши назидательные комментарии не к месту, т. к. они устраняют у форумчан инновационный процесс по приданию своему жилищу неповторимого облика, а не как там куда вы отсылаете посмотреть. На что смотреть? На чужую культуру гейропейскую? Пусть они у нас "слизывают" как делать положено.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Какой вы, право, противоречивый, то - красиво, то - не на что смотреть.
    А смотреть надо на то, что фахверк это определенная технология строительства. И имитировать ее нужно с учетом особенносте этой технологии.
    Ну, не строили в "гейропах" фахверк из тоненьких брусочков. А в наших современных "православных" имитациях сплошь и рядом делают расшивку узенькими досочками.
    Далее, вертикальный стеновой брус ставился с определенным шагом, как правило, чаще, чем на многих экономных имитациях.
    Горизонтальные и, особенно диагональные элементы использовались в фахверке не для красоты, а для создания прочной конструкции, и имитировать их тоже нужно понимая, как и для чего они применялись.
    Вам нужно попробовать взять более широкие доски, "столбы" поставить почаще, добавить больше горизонтальных элементов и "укосины" в углах. Тогда может и получится похоже на настоящий фахверк.
  3. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Ой, как красиво получилось) А вы использовали планки для сайдинга?
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Спасибо. Нет, я вообще не использовал доборные элементы - все заменил деревом.
    Вот пример бытовки, обшитой по той же технологии. Здесь использован сайдинг Дёке "елочка". Даже вблизи практически неотличим от обшивки крашеной доской.
    По поводу "гейропейцев" и "учиться у нас": патриотизм - это хорошо, особенно когда он - не за деньги, не для карьеры, не для красного словца, а для реального развития и совершенствования родной страны. В плане стиля и дизайна у нас прекрасные деревянные дома. Правда, большой частью нужно сказать "были прекрасные деревянные дома". Потому как сейчас прекрасными можно назвать либо реконструкцию, либо единичные экземпляры новых домов. В своей массе в архитектурном пространстве российского домостроения царит "визуальная каша", и ни о каком современном массовом русском стиле говорить не приходиться. Причина этого - не отсутствие талантливых архитекторов, а невызыскательный средний вкус застройщиков, желание сделать "все подешевле", "как у соседа", нежелание потратить 30-50 т. р. на проект дома или 15-25 за эскизный проект и абсолютно формальная роль государственного архитектурного контроля, который должен был бы формировать единое стилистическое решение застройки и предупреждать появление домов-уродцев:
    Ниже пример превосходного, но являющимся исключением из правил, дома в русском стиле.
    Пример того как строили раньше (справа) и как строят сейчас (слева - причем, еще не самый плохой вариант, не считая забора из профнастила, место которому в малоразвитых странах или на придорожных стройбазах):
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да стиль взят у финнов). Цоколь (то бишь винтовые сваи, которые ну нельзя было на этом торфяном грунте использовать) закрыт крашеным блок-хаусом.
  7. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    На углах это просто сбитые уголком две доски?
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да на углах просто две доски. Техническое условие такого решения: сайдинг не должен жестко защемляться досками. Поэтому доски либо просто прикрывают свободные концы сайдинга, либо при креплении досок к основе через сайдинг - в сайдинге сверлом фрезеруется продольная прорезь (2-3 см) для каждого самореза, закрепляющего доску).
    Чтобы было красиво - доски должны быть макисмально возможной ширины -15-18-20 см. Окрашиваются они до монтажа.
  9. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    У нас в продаже доски только 15.
    А если косой дождь, то капли сбоку (между доской и сайдингом) будут попадать внутрь? Сайдинг же выпуклый.
  10. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    меня тоже это интересует.
  11. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    А у Вас сайдинг на что смонтирован на деревянный брус или профиль? Если на профиль, то доски крепили прямо к профилю или под профиль подкладывали брусок, чтобы крепче?
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Можно подниму тему, т. к. актуален вопрос монтажа. И углы и возле окон особенно и переход к цоколю.
    @Андрей_Дачник, у вас нет крупных фото угло дома, как доски между собой стыкуются. Ну и окна хочется ближе посмотреть. И ещё как часто саморезы в досках крутить
  13. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А вы же какие то элементы сайдинга все же использовали? Стартовый и финишные профили?
    Хотим делать так же, какие из допов таки необходимы для монтирования сайдинга?
  14. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Из своей практики скажу, что использовал стартовый и джей профиль.
  15. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А j профиль для чего, он финишный?
