Поверхностный насос Karcher GP 60 Multistage 5 отзывы?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Sergeyfedor, 10.06.14.
  1. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Сталкивался ли кто нибудь с насосом Karcher GP 60 Multistage 5 ? как он для полива? сейчас на него довольно не плохая скидка идет у официалов :).Рассматривал для полива из 3 кубовой пластиковой бочки более дешевую альтернативу Karcher GP 40. В планах: насос сразу за баком установить через трубу либо шланг, от насоса уже трубой ПНД развести по участку, пару дождевателей ну и пару точек с подключением шлангов и пистолетов поливочных. В принципе как я понимаю для всего этого хватило бы и 4 бар давления которое создает насос GP 40. Но акция не дает покоя :)) запас мощности не помешает, на такой насос можно повешать и 4 дождевателя. Помогите советом, может кто уже пользуется таким насосом?
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Sergeyfedor, цена заманушная, я бы насторожился, керхер всетаки отличные мойки, а вот как насосы, я пока их слабо воспринимаю, но это сугубо мое мнение...
  3. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Я еще рассматривал Gardena 4000/4 Comfort, вроде Karcher GP 60 получше тем более такая цена, все таки наверное остановлюсь на нем :) в мойках же тоже стоят насосы и они довольно надежны у них :)
  4. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Sergeyfedor, в мойках стоят насосы другого принципа =) они высоконапорные и малопроизводительные, создают давление от 60 до 130 атмосфер. Я бы попробовал его, насос на колесиках это ноухау =)
  5. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Кстати да насчет колесиков :)) зачем они насосу? я вообще планировал его как стационарный, с весны до осени, на поливочный сезон, ну да ладно буду брать пока скидка, если что тут и отпишусь потом что это за зверь такой насос на колесиках :))
  6. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Предполагаю чтобы перевозить от одной бочки к другой =)
  7. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Оплатил, жду доставку :)
  8. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Дождался попробовать пока не на чем, не готова ни бочка ни трубы, но можно сказать с уверенностью его можно брать с собой куда нибудь в отпуск например:aga: иначе зачем ему такие колеса и ручка как у чемодана? DSC_0469.jpg DSC_0471.jpg
    Буду покупать трубу ПНД 32, заодним буду искать теперь вариант соединить насос с резьбой G1 (33,3) и трубу пнд 32, на первый беглый взгляд не нашел ...
  9. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Вот такая фигня
    http://www.ebay.com/itm/Stainless-S...479?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417e40397f
    через переходную муфту или ниппель 1" x 1 1/4", не знаю какой там у вас выход наружный или внутренний.
    Или просто через переходный фитинг на соответствующий концевой фитинг ПНД 32.
  10. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Спасибо за наводку, тоже думал про ниппели :). Там в принципе внутренняя резьба латунь в насосе, и переходник пластиковый на наружную резьбу. Я просто не знаю 33.3 мм и ПНД 32 - это одна и та же резьба? Если да, то все конечно упрощается.
  11. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    ПНД 32 - это гладкая труба вроде как 1 1/4", но фактически 1 дюйм. 33 мм резьба - тоже 1 дюйм. Если вы имеете ввиду внутренние сужения при переходах, то действительно их будет минимально.
    Фитинги желательно покупать цилиндровые BSPP, G то бишь. Коническая резьба BSPT наружная допустима, но нежелательна.
  12. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Ну вот первый отзыв о работе насоса. Установил бочку 3 куба (пластиковый септик) из него трубой пнд 32 в насос. После насоса блок автоматики Брио 2000 М, и уже после блока гребенку (ну что то типа) на 5 линий полива. 5 линий сделал с прицелом на будущее может таймер автоматический поставить :)). ПрокапАл траншеи на 2 штыка (говорится легко - делается подольше) уложил трубы пнд 32. В итоге что имею: 5 выводов, к одному из них подключил осциллирующий дождеватель (опять же Керхер) и шланг поливочный с пистолетом (не керхер). При одновременной работе двух точек разбора давление достаточное :) дождеватель дождюет, а шланг в руках с пистолетом пытается вырваться из рук. Сам насос довольно бесшумен. В общем и целом думаю не плохая покупка, учитывая что брал по акции.
  13. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Дополню может кому интересно! Поливал огород, одним шлангом теплицу вторым всякие удаленные объекты, типа деревьев, и работал дождеватель. Посмотрел на манометр установленный на автоматике - 5,8 бар!
  14. Kim_Mike
    Kim_Mike
    Kim_Mike
    Добрый день, очень интересно!
    Лучше поздно чем никогда)
    Ну по прошествии года, рассказывайте, как Ваш насос?
    Всем ли довольны, может какие особенности?
    Думаю тоже купить этого производителя, потому как думаю что насосы они делают тоже на отлично.
    Есть вопрос. официалы говорят, что модели подобные Вашей уже не выпускают, а на Вашей модели есть возможность регулировки (вкл/откл) желаемого давления?
    Заранее спасибо!
  15. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    @Kim_Mike, за год работы нареканий к насосу никаких, давит так что ведро, например, наливает за несколько секунд :) если кран на полную открыть. Когда поливаю, конечно краны не открываю на полную, иначе вместе со шлангом унесет :)). Как правило чтобы процесс полива не затягивать, поливаем с супругой вечером, с двух шлангов - ну вот совсем ни как не заметно работает вторая точка разбора или нет. разведено по участку у меня 5 точек разбора которыми пользуюсь, везде трубой ПНД 32. В целом даже заценил выдвижную ручку и колеса на насосе :)],когда весной его по дорожкам вез к бочке и осенью когда убирал. Возможности регулировок на нем нет никаких, только кнопка вкл-выкл. Сразу за насосом ставил блок автоматики БРИО 2000
    Вообще нареканий к качеству керхера нет, есть нарекания к их цене :) но вот когда акции - можно брать!
