Пробка из глины во время бурения скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Vitaliy_B, 10.06.14.
  1. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Добрый день. При гидробурении скважины у нас возникает проблема, когда проходим глинистый слой, глину не всю вымывает, часть глины зависает в обсадной трубе и накапливается до образование пробки, которую достаем в процессе выемки штанг. Буровики подскажите, может кто сталкивался, может нужна определенная форма бура или заточка?
    P. S. Немного о процессе бурения малогабаритной буровой установкой с мотопомпой.
    Устанавливаем установку копаем приямок и заливаем туда воду и добавляем глины. Начинаем бурение, проходим грунт, потом песок (плывун верхние слоя воды) когда дошли до твердой глины (серая глины) вбуривемся метра 2 (вот эту глину с трудом вымывает), потом достаем все штанги и устанавливаем обсадную трубу (12-16 метров), после берем меньший бур и уже бурим эту твердую глину которую мы с трудом вымываем, после этой глины идет мел в котором и находится наш водоносный слой, когда вода начнет уходить из приямка мы завершаем бурение. Прокачали грязную воду и все.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Технология у Вас классическая.
    Думаю, что действительно проблема в буровом инструменте.
    Может наши Профи откроют свои секреты?
    Чем/как бурить
    что бы быстрее было?
  3. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Надеюсь что подскажут. А то у нас иногда даже не получается до конца обсадную трубу посадить, Когда бур вытягиваем, бур может пройти а глина зависает на стенках и когда ставим обсадную трубой эти остатки счищаем вниз.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может быть - это ШТАТНЫЕ сложности?
    Грунты такие :) !
    Будем ждать советы бывалых.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Рабочая проблема. Есть сальники - так уберите их. Много глины - почаще поднимайте колонну и чистите. Или помпу помощнее чтобы наверх выдавливало.
  6. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    При забуривании штаги каждый раз поднимаем. Мотопомпа 900 литров в минуту Fubag
    Какие сальники?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ваша пробка из глины правильно называется сальник:)
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Проходку почаще делайте чтобы сальники не мотало!
  9. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Спасибо за информацию.
    У нас штанги по 1,8 м. проходка наверное особого эффекта у нас не дает, так как глина вся выходит при выемке штанг как "колбаса" по 30-40 см.
    Может как то еще можно бороться с этой проблемой?
  10. ВодоБур
    ВодоБур
    ВодоБур
    Мичуринск
    Для того что бы не образовывалась эта самая глиняная пробка (сальник), при бурении с промывкой (естественно с бентонитом) ещё нужно при бурении глин желательно (даже обязательно) добавлять полимер Modiclay P-24 или полимер EM 35. Оба этих полимера рекомендованы к применению в глинистых породах. Добавляют их в концентрации 0,5-4 кг на 1 куб бурового раствора (смотрим по буримости). Сейчас поясню что именно 'делают' эти добавки: 1. Увеличение вязкости бурового раствора
    2. Стабилизация стенок скважины благодаря уменьшению разбухания глины и ила
    3. Увеличение способности бурового р-ра выносить шлам из скважины
    4. Уменьшение прилипания грунтов к штангам и породоразрушающему инструменту
    Другими словами эти добавки не позволяют разбуренным глиняным фрагментам слипаться друг с другом и со всем с чем соприкасаются. Естественно при бурении скважины обычно это не делается т. к. в основном большая часть буровиков считают что начав бурить встретятся с большим глиняным пластом и бурят простой водой, мол сейчас намоется буровой р-р. Для тех кто не в курсе и не в обиду для тех кто знает напомню, что буровой раствор готовится непосредственно перед бурением и делается это так. Бентонит расфасован по 25 кг, так вот, 25-30 кг на 1 куб воды, постепенно добавляя вышеперечисленные полимеры. Другое дело, бентонит и другие добавки сильно'удораживают'скважину и поэтому господа бурильщики нужно объяснить заказчику что это необходимо и экономить на скважине не стоит. Это и Вам и закзчику может дорогого стоить. Во первых эти добавки извлекают из ствола скважины всю породу, обладают смазывающими свойствами (меньше нагрузка на резьбы буровых штанг, на шарошечные долота и предотвращение обрыва инструмента). Предотвращение обвала (при извлечении штанг и при опускании обсадных труб).Так что если занимаетесь бурением или заказываете скважину помните о том, что халтурить не стоит и экономить тоже. Здесь любая мелочь может обратиться катастрофой. Да, бурение по глинам осуществляется на малых оборотах если бурите гидравликой, а если у Вас электрический станок то, прошли немного остановите двигатель, помойте скважину получше и так далее. В общем как то так. Был рад помочь.
  11. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    ВодоБур спасибо за совет! Если найдем полимеры будем пробовать с ними.
  12. ВодоБур
    ВодоБур
    ВодоБур
    Мичуринск
    Полимеры эти есть в Москве в фирме "Лидер строй"...
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Помпа повстречается с полярным пушным зверьком очень быстро. ;) Вы то наверное раствор с полимерами с помощью НБ-32 или чего-то подобного качаете?
  14. ВодоБур
    ВодоБур
    ВодоБур
    Мичуринск
    D
    Всё как обычно делаем, работаем с мотопомпой 1300 л/мин (грязевая). Полимер Modiclay P-24 добавлять в раствор до полного распускания, а EM 35 создан на основе масляной эмульсии, быстро растворяется в воде (размешивать примерно 15 минут), так что буровой р-р выглядит так же, только обладает уже теми свойствами которые требуются в процессе работы. Кстати эта помпа приобретена вместе с гидравлической буровой установкой ТМ-80 (идёт в комплекте).Да и ещё EM 35 добавляется в р-р 0,5-2 литра на 1 куб р-ра, в большей концентрации может привести к закупориванию фильтра (оседание на сетке).
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Понятно. Манагеры от партнера решили троллить более тонко. То-то я смотрю гамно на сайте знакомое продается
