И снова забор из профнастила)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Алeксeй1, 10.06.14.
  1. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Прочитал о заборах из профнастила очень много
    Подчеркнул один вывод: сколько людей, столько и мнений
    Решил делать свой забор из:
    Столбы 60*40*3 (1,5 в земле, 1,5 над землей)
    Лаги 40*20*1,5
    Столбы на калитку 80*80*3
    Столбы на ворота 100*100*4
    Профнастил с8 0,45мм
    лаги хочу приваривать к столбам
    Под столбы подушку из песка и бетонировать
    пролеты по 3м (хотел меньше, но трубы только 6 и 12 м, если делать пролеты по 2.5 много обрезков.)
    Вопрос: простоит ли забор?
  2. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Забыл указать, высота забора 1.7м
  3. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Нормально я тоже в прошлом году почти такой сделал. Только столбы на ворота 80*80 и глубина везде 1-1,1 метра и проф лист 2 метра. Стоит все нормально. Правда длинна забора у меня 70 метров, и когда жара, с южной стороны там где задняя часть забора трубы покрашены в черный цвет, металл расширяется и клинить калитку нужно наверное делать распорку.
  4. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Советы из личного опыта - самые лучшие=) Спасибо
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Этой осенью тоже собираюсь менять забор. Длина где то метров 15-17.Столбы железные уже стоят. Сам забор был деревянный, хочу сделать из профлиста. Лаги я так понял надо приваривать к столбам? А как крепить сам профлист к лагам, саморезами? Поясните и поправьте если неправ.
  6. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Ну на сколько я разобрался в вопросе)
    Лаги можно и прикручивать (для меня приварить проще)
    а прикручивать саморезами или есть специальный пистолет с заклепками
  7. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    ИМХО шаг великоват, при том что столбы 60х40, а обрезки можно и сварить...
    а по-хорошему надо расчет на ветер делать ;)
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А, саморез хорошо входит через профлист в железную лагу, не пробывали?
  9. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    а какой шаг делать ? 2.5м ? ну мне кажется что сваренные трубы не ахти будет (при условии что и сварщих я не ахти, только учусь)
  10. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Можно шаг = 2 м делать, вообще обрезков не будет;)
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Высота профлистов 2 метра, трубы асбестовые сотка 2 метра вкопаны на 0,5 м и утрамбованы через 2 метра, лаги профиль 6 метров, один внизу другой вверху, внутри столбов брёвнышки для усиления крепления, профиль крепится на толстые саморезы под 17 ключ, сами листы к профилю на болты М6, под болт к листу профнастила шайба, гайка сзади к профилю без всего довольно таки быстро устанавливается вдвоём, шаг крепления четыре болта на лист в вверх и четыре вниз, держится прочно, на саморезы как многие часто крепят давно отказался
  12. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    согласен) но цена на забор значительно увеличиться)
    а какой минус у саморезов?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    по сравнению с болтом и гайкой, крепить чаще нужно да и по долговечности проиграют, но это лично моё мнение
  14. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Никаких минусов у саморезов нет.
    болтами крепить дороже и не технологично...
  15. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
