Гараж из шлакоблока
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем laenei, 10.06.14.
  1. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
    Гараж из шлакоблока
    В течении двух лет раскрывается трещина на гараже. Ошибка фундамента. Фундамент залит под углом. Началось с трещины на фундаменте. Подкопал в месте трещины и залил тумбу связав ее с фундаментом Арматурой. Не помогло. Дорогие форумчане подскажите пожалуйста выход из данной ситуации, мб есть варианты кроме сноса.
  2. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
    Выше писал с телефона. Приехал домой, загружаю фото: DSC_0287.JPG DSC_0289.JPG DSC_0284.JPG DSC_0285.JPG DSC_0287.JPG DSC_0284.JPG DSC_0285.JPG DSC_0286.JPG DSC_0289.JPG
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нужна более полная информация для ответа на Ваш вопрос.
    Стандартный перечень:
    1. Грунт.
    2. УГВ
    3. Глубина промерзания.
    4. Рельеф.
    5. Конструктив фундамента с армированием.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отвечу за ТС, так как осматривал место происшествия...;)
    Песчаный.
    Низкий, в ста метрах воды нет...
    Расчетная, по моему, до 3-х метров.
    Уклон в сторону улицы (въезда в гараж)
    Армирования нет, подошва фундамента не в горизонте, залита по уклону - одна сторона гаража.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это единственная причина. Все остальное удовлетворяет по несущей способности (если уклон не более 8 градусов). Способов ремонта такого конструктива не знаю:hello:
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Заливать тумбу под трещиной, это все равно что подливать бензина в пожар в попытке его потушить. Там где трещина, там и максимальная нагрузка. А вы его еще больше в этом месте на грунт пытаетесь облокотить
    как вариант решения проблемы можно снять крышу и залить армопояс по верху. Это добавит жесткости системе фундамент-стена. Больше вариантов не вижу, так как судя по всему основная ошибка именно в основании
    пс - строили конеш талантливо...
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    1 Есть ли подвал, яма в гароже (размеры)?
    2 По подробнее (фото) и общий планы (из дали, гараж целиком),размеры.
    3 Пристроен или отдельно стоящий?
    Если есть желание можно сделать все!
    Когда еще небыло инета, вырыл подвал в 2 этажа (5м в глубь под несущими стенами), а в соседнем коперативе человек решил яму сделать, так сложил свой гарож и соседний.
    Что конкретно вы хотите получить в итоги?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Проходили такую ситуацию! и как раз из таких же шлакоблоков, тоже МЗФ без армирования, за 3 года гараж разползся на 10 см. пришлось ставить по углам уголок и обваривать арматурой по всему периметру, ставить резьбы и стягивать потом все стены. 3 года, процесс разрушения остановился.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В крутить винтовые сваи и соединить их с фундаментом + металлический бандаж вокруг. гаража.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
    Всем большое спасибо за ответы, насыщенные выходные не дали возможности выйти в интернет.
    1. В середине гаража колодец глубиной 4 метра, ввод магистральной воды в дом. Колодец сухой.
    2. Размеры 10 метров х 5 метров
    Фото сегодня постараюсь сделать
    3. Гараж пристроен к дому, причем 2 (!) фундамента гаража никак не связаны с фундаментом дома, и между собой
  13. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
    Каким образом можно связать винтовые сваи и фундамент?
    1. инъецировать арматуру в старый фундамент и залить вместе с рядом смонтрованной сваей?
    2. прошить фундамент арматурой и приварить с свае?
    3. Есть ли возможность вкрутить сваю в непосредственной близости к стене гаража? Не знаком с технологией, по картинкам в гугле вроде возможно.
    4. В случае демонтажа -> каким образом разбирать сейсмопояс, он армирован, в некоторых случаях армирован стальной 32-й трубой.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или процесс накопления напряжений продолжается... лучше не расслабляться, а придумать что то, что будет служить маячком.
    Можно к примеру покрасить металлическую стягивающую конструкцию и следить за состоянием краски - если где то будет слезать, то быть может пора устранять причину, а не следствие.
    Правда бывает, что напряжения разгружаются и в грунтах - вопрос мощности стягивающей конструкции.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В голове родились три варианта решения проблемы.
    1. Заливка ж/б каркаса в составе фундамент (связывается со старым посредством штырей, увязанных с арматурой нового фундамента), опоры и армопояс по блокам - все связано между собой единым арматурным каркасом. Новый фундамент заводим фрагментами под существующий фундамент с выпусками арматуры, после набора им прочности изнутри продолжаем подкапывать и заливаем на полу плиту, заходящую под старый фундамент в свободных от внешнего, также периодически подведенного под старый, фундамента.
    2. Заливка монолитной ж/б коробки изнутри гаража, связанной также штырями с арматурным каркасом коробки. Перекрытия и крышу строим на этой новой ж/б коробке.
    3. Все разбираем до фундамента, частично ломаем фундамент, выводим основание в горизонт, заливаем новый фундамент на месте разрушенных участков с единым поясом поверху и выкладываем новые стены.
