Подскажите, срочно по CT190
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Алексей Анд-ич, 10.06.14.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Пожалуйста, подскажите срочно по технологии: отделываю газобетонный фасад по технологии:
    1) Грунтовка Cerisit CT 17
    2) Выравнивание без сетки CT 24 (6мм слой)
    3) Грунтовка CT 16
    4) Короед под покраску CT35 зерно 2,5мм
    В описании к CT35 написано, что основанием может служить CT24, CT190. Но меня пугают, что между 2) и 3) надо CT190 с сеткой. Но CT 190 - для приклеивания минеральной ваты...
    Подскажите, надо ли CT190? Надо ли сетку? Достаточно ли будет гладкой поверхность CT24, чтобы на ней хорошо лежала CT35?
    Отделка бюджетная, поэтому дорогих решений, просьба, не предлагать!
    Закупать материал надо сейчас, не отсылайте, пожалуйста читать толмуды! :pioner:
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не обязательно, как раз без сетки и клея бюджетное решение, однако сетка с клеем на порядок уменьшает риск появления трещин.
    А чего СТ35? Не забывайте про последующую окраску, качественной силиконовой краской!
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А какие варианты?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Небюджетные :-(
    СТ 174 или СТ 175, заколерованная в массе.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А по поводу этого сомнения как?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Грунтовку СТ 16 обязательно!
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Без сомненья! Но я чуть о другом: пишут, что CT35 кладут слоем толщиной в зерно (у меня 2,5мм), а оштукатуренная поверхность CT24 шершавая. Сомнения в том, что эта шершавость не будет закрыта CT35?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не могу знать, так как не видел ваших стен, давайте хотя бы фото. Вообще, что короед, что камешковая, прощают шершавости и небольшие раковинки на стенах, но все же я предпочитаю готовить стены под декоративку, почти как под окраску.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    CT 190 помогает в этом? или она такая же зернистая, как и CT 24?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Конечно помогает, СТ 190, это клей, с очень мелким и пластичным песочком.
    Вот собственно видео, подготовки стены под декоративку:
    И далее по ссылкам подготовка.
    https://www.youtube.com/watch?v=jsUyciuCSFc
    https://www.youtube.com/watch?v=S1Pgn8jQtp4
    Ну и ссылка, на мой канал, подписка и "лайки" обязательны ;-)
    http://www.youtube.com/user/mekxanikym?sub_confirmation=1
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Какая толщина должна быть этого клея, чтобы заложить туда сетку (если уж делать клей, то, думаю, и сетку надо класть)? Какой при этом получается расход? (В инструкции указан расход не на 1мм, а общий - при приклеивании ваты).
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Толщина армослоя, с учётом перетяжки или затирки базы должна быть в пределах 4-6 мм.
    Расход порядка 5-6 кг., не забывайте про все атрибуты мокрого фасада: косынки, ласточки, конверты.
    Расход сетки от 1,2 м/м2 до 1,5 м/м2, важно не купить китайскую сетку!
  13. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    А, что будет если купить китайскую сетку? (пока ничего не знаю о том как штукатурить)
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Будут седые волосы на голове от переживаний о зря потраченных деньгах.
    Будет, то что китайская сетка теряет прочность, вплоть до того через 3-5 лет ее просто не находят в базовом армослое. А мокрый фасад без сетки существовать не может!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она гладкая, а какой смысл брать СТ 190, когда СТ 85 в данной ситуации будет также работать, но она дешевле!
