Вкопал Каркасный бассейн BestWay 427см Х 122см
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем MBabenko, 10.06.14.
  1. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Всем доброго времени суток!
    В прошлом году, осенью, по скидке был приобретен каркасный бассейн Bestway 427X122 см. Цена до скидки - 6200 грн (775$) по скидке получилось 2200 грн (275$). Как увидел цену - не сдержался. Съехали с дачи, и я начал планирование участка под вкапывание бассейна и постройки деревянной террасы (палубы).
    Участок у нас на даче узкий и длинный. 60 метров на 10.5 метров. Весь в строениях и деревьях. Но место удалось выбрать. Поздней осенью произвел тотальную подрезку веток, чтоб не создавалось тени над бассейном. Жена все время жаловалась на то, что на даче нет ни одного клаптика где можно позагорать. Все в тени. Теперь есть. Параллельно с строительством решил выкинуть все, что лежало на даче больше 2 лет и не понадобилось. (Вообще дача тестя, а он у меня еще тот халамидник. Ему нужно все. Но в этом году решил взять все в свои руки, т. к. жить в этом безобразии порядком поднадоело. И уже не важно, что на это скажет тесть).
    Итак:
    Чистка крыши сараев (все скинуто на землю) + обрезка веток деревьев
    Ё-мае! посмотрел, и самому стало плохо. Как мы любим тащить хлам себе в норы... :)
    Далее расчистка места под басс, околобассейной территории и начинаем копать яму:
  2. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Закапывать басс решил однозначно, т. к. не хотелось, чтоб он весь стоял на почве позвышаясь на 1.22 м над землей. Все таки когда он закопан наполовину - выглядит не таким огромным.
    Копая яму я наткнулся на водопровод и канализацию, идущие в сараям. Расстроился, т. к. понял, что мой бюджет сейчас вырастит еще на неопределенную сумму:
    Дело было в декабре, поэтому решил оставить все до весны. Т. к. раскапывать трубы на мороз не хотел.
    Весна. Как здорово, можно после работы ехать на дачу и покидать лопатой 1.5 - 2 часа:
  3. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Яма выкопана. Приступаем к переносу коммуникаций. Их я решил использовать, чтоб наполнять басс, и сливать воду на зиму в канализацию:
  4. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Сделал ответвление под навес, через асбестовую трубу, через которую проложу шланги к песочному фильтру. Дальше решил все трубы немного спрятать и утеплить. Прятал обычным чистоколом, утеплял монтажной пеной:
    Впоследствии деревяшки были выкрашены и накрыты геотканью по всему периметру. А также завезен отсеянный песок (2 тонны) который в разровненном виде подарил нашей яме 7.5 сантиметровую подушку:
    Далее на разровненный песок стелим ЭППС 35 мм. Куплен за 900 грн (75 у. е.) (2 упаковки) + армированный скотч:
    Далее подстилка из комплекта бассейна
    и собираю сам басс. Собрать нужно было для того, чтоб точно рассчитать высоту терассы:
    Приобретены и просмолены столбы для терассы
  5. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Для большей поверхности к пластиковым ножкам бассейна прикручены текстолитовые пластины. Края которых сточены "на нет"
    Ставим басс на ноги:
    Ставлю "ноги" террасы. Ямы выкопаны, в них залиты бетонные подушки примерно на 10-15 см на сл. день установлены опоры террасы. Все выровнено и утрамбовано по кругу:
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Хорошее решение...
  7. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Вода налита (чтоб басс ветром и соседями не унесло:))
    Начинаю собирать террасу из остатков стройматериалов, оставшихся с прошлого года:
  8. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    В процессе сборки террасы понял, что она получается слишком огромной. В итоге два столба остались запасными.
    Намечаю, какой будет лестница
    К тому времени выросла небольшая площадочка из тротуарных бетонных плит, которую стоит лестница.
    Для лагов, уложенных с шагом 40 см были установлены две подстропильные балки, к которым нужно было прикрутить лаги. Стоимость одного подстропильно-опорного косого уголка 15 грн. Мне нужно было 15 шт. 20 у. е. за несколько железяк мне показалось обдираловом (и так мой бюджет давно вышел на новый космический уровень) С помощью болгарки и дрели были изготовлены уголки самостоятельно из оцинкованного уголка, который ждал своего часа в сарае (спасибо тестю :))
  9. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Далее сам настил. Помня, что деньги уже закончились, а строить надо - полимерную доску я отмел. Посчитал палубу из сибирской лиственницы - получилось 5000грн (417 у. е.) Посчитал из сосны - 2300 грн 200 у. е. Решено делать из сосны. Думаю - 5 лет простоит, а там посмотрим, что будет...
    Обработать настил с двух сторон решил маслом для террас без колеровки:
  10. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Дальше укладка
  11. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Пока строил палубу - тщетно пытался заказать песочный фильтр в наших интернет магазинах. Сначала в одном заказал - не перезвонили в течение 3 дней - я набираю - не берут трубку. Во второй сразу звоню - говорят что сейчас уточнят наличие и перезвонят. Не перезвонили в течение 5 дней. Такая же ситуация с третьим магазином. В четвертом сказали что есть и отправят в конце недели. На сл. недеде звоню - извиняются и говорят, что забыли. Снова отправят, но в конце сл. недели. У меня ангельское терпение. Жду. По итогу фильтр пришел только через месяц от начала моих поисков! За это время вода на картриджном фильтре превратилась (как сказал мой племяш) в дом для жаб.
    Вода была зеленая и не прозрачная. НЕ смотря на шоковое хлорирование.
    Получив песочный фильтр, начал его распаковывать и обнаружил, что в новых моделях не идут большие клапана и форсунки. Снова интернет, заказ, ожидание и снова вода без фильтрации. Получил и поскакал вырезать штатные бествеевские соски. Приложил пластиковую миску изнутри бассейна и спокойно вырезал отверстия под большие клапана. Воду не сливал, миску держало давление воды. Все прошло как по маслу.
    Для обратной промывки фильтра были приобретены вот такие фитинги 2"х50 и канализационные колена 50. Все держит как родное:
    Воду из зеленой вытягивал хлоркой + фильтрация через песок, + сделал устройство для выработки ионов меди, которое и спасло меня от зелени окончательно и за 1 день.
    Вчера вода выглядела вот так [​IMG] Светлеет на глазах
  12. Татиана м
    Татиана м
    Татиана м
    :super: Какой Вы молодец! Просто супер! Золотые руки у Вас! была свалка, а стал отель 5 звезд.
  13. DGMiron
    DGMiron
    DGMiron
    Ст. Динская, Краснодарский Край
    Здравствуйте! А можно по подробнее про устройство выработки ионов меди? Электролиз?
  14. stroyblok58
    stroyblok58
    stroyblok58
    Пенза
    ДЛЯ ЧЕГО заглубляли бассейн?
  15. MBabenko
    MBabenko
    MBabenko
    Одесса
    Именно. Тут на форуме высмотрел идею. Спасибо Alexsaharov вот тут
