Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Звучит так: голодал 10 дней, умер от переедания.
    Когда прозвонили, все работало. Через неделю сгорел. Как он смог сгореть в СЦ. если он там не работал?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А Вы в сервис её отвезли что-ли вместе с колодцем, трубой в дом и всей домашней разводкой? Иначе как они определили утечку и перегрев из-за неё?
    Сервису, имея на руках только насос и не видя условий его монтажа, можно только что-то предполагать. Это предположения к делу не подошьешь. Какая, к чертям собачьим, утечка? А если Вы экономный, и кран открываете только тонкой струйкой, т. е. расход воды аналогичен предполагаемой утечке? Или у Вас стоит система водочистки с обратным осмосом, где как раз такой небольшой расход?
    Требуйте заключение о причине неисправности (т.е. пусть всю ту чушь оформят на бумажке), потом насос на независимую экспертизу, и уже с её заключением в суд.
    Кроме того, сейчас практически в каждом двигателе ставится самовосстанавливающийся термопредохранитель, который как раз и защищает/отключает насос при перегреве обмоток. Соот-но вопрос к сервису - а какого ляда он тогда не сработал?
  3. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Стоит, на 8 литров, для микро-помывок и протечек.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я у себя планирую на 100 поставить, чтобы насос дольше прослужил.
  5. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Вобсчем насос опять течет. Общая ситуация такая:
    Незадолго до начала выбивания насоса у меня была маленькая течь в шланге, однажды утром услышал частые включения насоса, засёк-раз в 4 минуты, по паспорту можно не чаще 20 раз в час, т. е. раз в 3 минуты.
    Сейчас аккуратно разобрал насос, в итоге сверху сухо, в самом двигателе воды нет. Т. е. это не кабельный ввод и не сальник двигателя. Остаётся одна прокладка-между двигателем и корпусом.
    Двигатель своей юбкой опирается на рёбра корпуса, а с другой стороны-прокладку прижимает вторая часть корпуса.
    В итоге заметил, что рёбра жесткости как будто проплавлены, соответственно прокладка двигателя не прижималась как надо.
    Если моя догадка верна, то ставлю между этими рёбрами и юбкой двигателя вставку и это должно помочь.
    Ну вобсчем берегите насосы от частых запусков :)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    пожалуйста сфотографируйте потом эту вставку.
  7. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Потом-это когда насос еще раз буду разбирать? :)]
    Вставка-одна жила кабеля ВВГнГ 2.5мм в изоляции по периметру насоса.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это вы откуда узнали?
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Инженер сервис-центра сказал, который по памяти диктовал как и что смотреть по протечкам.
  10. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Всем привет. Имеется насос Грюндфос SBA 3-45 AW. Используется для полива. Есть ли для него минимальное значение расхода, чтобы насос работал постоянно? Чтобы соорентироваться в дальнейшем для организации капельного полива и избежать частых включений.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а чего просто не поставить ГА?
  12. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Насколько понял, для SBA это не однозначное решение и все равно возникает вопрос о емкости ГА. Хотя мой вопрос конечно решается проще - провести эксперимент. Просто далеко от дома и не могу его сделать.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    официально грюндик не запретил ГА
  14. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    На время уезда включайте насос через таймер, чтоб раз в сутки наполнял ёмкость, из которой и будет потихоньку капельный полив. Всё равно надо тёплой водой поливать. А так-думаю в любом случае насосу будет плохо, что при постоянной работе с минимальным расходом, что при частых включениях.
    Или у вас пару гектар поливается? :)
  15. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Нет у меня двух гектар) Даже нет сада который нужно поливать.) Разбираюсь с автополивом и планирую единую систему полива газона и насождений. Городить дополнительную емкость, дублировать подводящие магистрали не хочется.
