Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    В итоге стоит ли брать данный насос и подойдет ли он мне? Нужно чтобы вода была в доме/бане/раковина на улице для мытья рук/посуды? Модель SB-3-45A. Трасса будет небольшая так как колодец находится между домом и баней и сам участок всего 7 соток. Спасибо.
    Сливать полюбому придется я в том году не слил металлопласт все лопнуло. В этом году нужно новую трассу делать из полипропилена. Подскажите чем трубы нужно продувать чтобы воды точно там не было? Просто слить мало получается?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Компрессором.
    Если все трубы под уклоном, то достаточно.
  3. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Добрый вечер. Совет нужен. 3-35, погружен на 1метр под воду, стало срабатывать узо на насосе, разобрал сверху, где ввод силового кабеля, вылилось оттуда около 50гр. воды.
    Промазал герметиком вокруг уплотнительной прокладки, через сутки опять стало выбивать.
    Сегодня опять вытащил, вылил водичку, просушил феном, повесил насос чтобы ввод кабеля был над водой, наблюдаю...
    Было ли у кого подобное, может ли подтекать место ввода кабеля, или течет ниже, где мотор?
    На фотке ввод, на проводах конденсат, подтеков нет...
  4. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Продолжаем эпопею. Насос снова вырубило, отправил запрос в 3 официальных сервиса Спб.
    Первым, через час, ответил сервис на букву А (чтоб не реклама), запросили телефон, через полчаса позвонил инженер, всё грамотно расписал, как разобрать, где может течь, куда смотреть. Вывод не очень утешительный-в любом случае, что ввод кабеля течёт, что сальник двигателя, всё по цене в половину насоса. В итоге разобрал насос до двигателя, просушил, собрал с силиконовой смазкой, (даже в сальник двигателя впихнул) повесил опять чтоб кабели выше воды были, потестируем.
    Если вырубит, отвезу им на диагностику за 2000р.
    Второй сервис сразу сказал везите, 4500 диагностика. Третий позвонил, сказали что если ремонт нецелесообразен, то диагностика бесплатно, если есть смысл-включат в стоимость ремонта. Темнят короче.
    И да, Дивертон1000 и Грюндфос 3-35 на 90% один и тот же насос. Чуть электрика отличается.
    Вобсчем коплю на 3-45 походу :)
    Этот отработал 4 года, бывала вода с пелеватой взвесью песка.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не удивительно. Оба бренда принадлежат одному концерну.
    Как обычно, начинка одинаковая, оболочка разная. Т. е. производя одно и то же, себестоимость уменьшается. Упаковывая начинку в разные корпуса, увеличивается ассортимент и создается видимость конкуренции.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    печально мало.
    может насосную станцию поставить?
  7. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Это и есть насосная станция.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я про внешнюю.
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Колодец 10+ метров, обычная не пойдет, эжекторная только, на зиму дом замораживается и вода сливается (зимой приезжаем, заполняем), эжекторную каждый раз заполнять? Воду с собой привозить? Обычные станции не держат ровно давление, работают по синусоиде, в душе некомфортно-температура воды и напор прыгает Ну и т. п...
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    и что будете брать?
  11. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Если новый, то тот же грюндфос, только 3-45, уж очень он удобен. Только теперь грязную воду с песком качать не буду :)
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а кудаж вы ее денете?
    а в чем такое удобство, что готовы опять 20 тыс выложить?
  13. AG1986
    AG1986
    AG1986
    Дорогие форумчане, такая вот проблема: насос отработал 2 недели и вдруг перестал. Отвёз в сервис, внутри вода. При первом осмотре причина не ясна типо, все провюзвогили все говорит работает, но надо просущить. Неделю сушили пюприслали акт: движок сгорел, а сгорел из-за перегрева, из-за перегрева начал воду всасывать. А перегрелся из-за частного включения потому что течь на магистрали. У меня вопрос, неужели насос который стоит как самолёт может сгореть и вот так себя вести из-за проблемы которая ну мне кажется вполне очевидна и часто появляется-течь где-то. Там же типа автоматика в насос, все он сам регулирует. Помогите разобраться, у меня большие сомнения насчёт этого центра. И их вердикта.
  14. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Вода такая была после первой копки колодца, сейчас чистейшая, тьфу-3.
    Удобство: кран открыл и пошел _постоянный_ напор.
    Да и насос+реле давления+датчик протока+частотный преобразователь+обратный клапан+установка-настройка не намного дешевле стоят. По-моему разница 3-5тысяч, если самому ставить, не стоит оно того...
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а гидроаккамулятор не стоит у вас?
