Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Есть :) называется Датчик протока.
    В цене Грюндфоса заложено удобство монтажа (не надо ничего связывать друг с другом, тянуть провода к датчику давления и обратно) и комфорт (датчик протока позволяет насосу поддерживать постоянное давление воды при наличии расхода).
    Для меня например отсутствие скачков давления (а значит температуры воды) при приёме душа не стоит экономии в 8-9 тысяч.
    Так что к обвязке еще прибавьте датчик протока и частотный преобразователь для снижения оборотов (если насос это поддерживает).
  2. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Да какие формулы. Все зависит от желания по запасу воды. У меня так все работает не один год. Единственное что я заменил в своей системе это насос этим летом на вышеозначенный. Американки не ставил. И напор прекрасен и насос вообще не слышно в колодце. И автоматика работает отлично. А что еще надо, если все хорошо.
  3. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Ой как все сложно. Хорошо что я этим не заморачивался и пользовался все лето без проблем. ;). Но я и не говорю что насос плохой, конечно великолепный, грундфус. Я лишь предложил вариант побюджетней.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ну как сказать... на жиуглях-шестёрке, в принципе, можно ездить. Контроль удержания в полосе заменить на "глазками смотреть", автоматику-климат-контроль - на "не влом ручки подвигать", автоматику света на "не влом вручную", круговой обзор - на "выйти из машины и посмотреть, где там препятствия", "чистые пороги" на "брюки постирать лишний раз", низкий расход топлива на "не влом на заправку заехать лишний раз", габарит не влезает - на не влом на крышу-прицеп-лишний раз скататься.
    Зато сэкономил и дёшево. Сколько времени, правда, потрачено сверх того - это отдельная тема. Равно как и про удобство.
    А так - пользоваться можно, да.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Слушайте, ну 6ка вполне соответствовал СВОЕМУ времени и моменту. И, когда-то, считалась почти роскошью... Вот и у Сибиряка насос соответствует ЕГО представлениям о удобстве и стоимости. Чего вы его агитируете? Все верно - грунфос не ругает, предложил альтернативу...
  6. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Спасибо, мистер очевидность. Простите, сами на чем ездим каждый день? Ну чтоб понять уровень. ;)
  7. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Во, хоть кто-то понял о чем речь. :) о том и пишу - альтернатива. Ну вот положим, свои траты я привел выше. Грундфус ныне сколько стоит? В душе пульсаций нет. В доме - аналогично. Напор ровный. Как еще описать? Да, наверно удобно, когда все есть в одном насосе. Бесспорно. Но когда нет ГА - нет и запаса воды. Верно?
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Кстати, вот у меня виновник темы - SBA 3—45...
    Есть первоначальный момент... Пока он не запустится - есть. Потом да. Нет пульсаций. Но на момент лмустошения ГА все равно будет небольшой провал...
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Это как? Я так понимаю, что после открытия крана давление падает, насос включается, нагоняет давление и реле давления его отключает, так ведь? Или давление при открытом кране не нагоняется до степени отключения?
  10. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    А этот момент в любой системе будет. Поэтому производитель про ГА вообще не говорит, а я поставил на 8л, для "руки сполоснуть". А уж когда в душ-10секунд, потом провал и далее идеально ровное давление до конца помывки.
  11. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Ну да. Но до включения насоса «работает» ГА. Давление само собой падает, но нет такого, что оно уходит до струйки, а потом резкий напор. Все относительно ровно происходит. Насос не отключается у меня при включении после падения давления. Отключается только после закрытия крана при давлении 3,2 атм. Дискомфорта я не испытываю. Хотя наверно в этом плане грундфус лучше. Но не уверен. Тут сравнить бы визуально.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Лапти тоже соответствали своему времени и моменту. И тоже считались роскошью когда-то, и не у всех были.
    И что?
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Скала2
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зависит от того, что считать запас воды и на что его хватит. Если быстро и минимум букв, то в ГА 24 набирается около 16 л. воды. Когда остается 8 л., включается насос. Получается запас 8-16 л., в зависимости сколько воды было в ГА когда отключили электричество. И что можно сделать с таким запасом? Максимум спустить два раза бачок унитаза, а то и один.
    И ещё... У ГА главная задача смягчить гидроудары, вторая - уменьшить количество включений насоса и тем самым увеличить срок службы и только в третьих - маленький запас воды.
    Для расчета объема ГА. Как думаете, почему производители делают ГА разных объемов?
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    И то, что это демагогия. :aga:
    (PS. Кстати ... как там интересно про демократического лидера ... Прям загляденье ... :victory:)
