Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. andrei4-09
    andrei4-09
    andrei4-09
    Итак, если кому интересно.
    Вчера были заменены все пластиковые фитинги на участке от насоса до крана на входе в дом. После включения насос продолжил тактовать.
    Оставался один единственный вопрос-обратный клапан-ранее звонил в сервисную службу производителя и мне рекомендовали убрать дополнительный обратный клапан, вроде не должно быть на пути дополнительного сопротивления.
    После удаления клапана насос заработал в штатном режиме.
  2. AlekzzR
    AlekzzR
    AlekzzR
    Подскажите у всех так: стоит sba 35 + га 80л. До дома на 32 ПНД, по дому до ГА 32 ПП. Вопрос такой, включается и выключается с толчком. Труба в доме на сантиметр где-то гуляет при этом. И накачка ГА идёт 1 мин. 50 сек. Давление в пустом ГА 1.5 бар.
  3. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    У меня стоит ГА на 8 литров. После включения душа давление плавно падает в теч. 5 секунд, дальше включается насос и держит ровное давление. Этого времени как раз хватает на подход горячей воды. Можно мыться.
    Идем чистить зубы, или ополоснуть руки - 3-4 литра спокойно воды выйдет из ГА без включения насоса - бережем насос, экономим электроэнергию.
    Надо помыть посуду - открываем кран, 5 секунд и моем с постоянным давлением.
    Однозначно советую ГА небольшого размера, т. к. при падении давления меняется соотношение горячей-холодной воды в душе. При большом ГА это может быть довольно продолжительное время :)
  4. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Именно это я и имел ввиду.
  5. Алексей 177
    Алексей 177
    Алексей 177
    Прошу подсказки, но чем больше читаю, тем больше запутался.
    Есть колодец 6 колец всего, вода 3 кольца, от дома в 7 метрах, будет 2 раковины, душевая, туалет.
    Хочу купить грюнфос с автоматикой, только какой надо или лучше взять sba 3-35а или sba 3-45а?
    Логически рассуждая думаю, что sba 3-35, но если и полив к нему прицепить, то мало.
    Или на полив бросать малыша в колодец?
  6. Алексей 177
    Алексей 177
    Алексей 177
    И ещё, фитинги на трубы пп лучше все таки пластик или латунь под землю? Будет латунь окисляться?
  7. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    По опыту 3-35 хватит за глаза и на полив.
    У меня колодец 10 метров (воды 2 кольца), идет 25 метров ПНД32 до промежуточной емкости 300л (для нагрева), оттуда 50 метровый поливочный шланг самый тонкий, 16 что-ли... Из него струя на 5-6 метров вылетает. Напора хватает даже чтобы на грядке муравьиное гнездо размыть :)
  8. Алексей 177
    Алексей 177
    Алексей 177
    Взял 3-35 теперь супруга напомнила про водонагреватель, вот теперь читать, не перечитать.
    @alphamax, спасибо!
  9. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Добрый день!
    Помогите, пжл, советом. :)
    Имею колодец 5 колец (1 м), 6 наверху, сам колодец на плывуне. Одно кольцо засосало песком, поставили щит, вроде плывун остановили. Сейчас имею 4 кольца, зеркало весной было 3 кольца, сейчас погода стоит жаркая зеркало опустилось на 2 кольца.
    Проложена ПНД 32 до дома на глубине 1,6-1,8 м, длина примерно 8 м.
    Первый этаж: ванна, унитаз, гигиенический душ, раковина, кухня, стиралка.
    Второй этаж: ванна, унитаз, гигиенический душ, раковина.
    Что посоветуете 35 или 45? И какой именно?
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    У вас на такой длине и диаметре и тот и другой будут хорошо работать. Но я бы взял 45, разница в цене не большая, а запас всегда хорошо. SBA - полностью автоматическая установка
    ГА будете ставить?
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    ГА будете ставить?[/QUOTE]
    планирую, прочитал всю ветку, насколько понял из прочитанного 50 л оптимальный вариант?
    склоняюсь к нему, так как столб воды небольшой на дне песок, что бы со дна не черпал-или не прав?
    Насос погружной Grundfos SBA 3-45 AW
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Насос погружной Grundfos SBA 3-45 AW[/QUOTE]
    Чем больше ГА, тем реже насос будет включаться. Смотрите сами, думаю основной критерий - сколько есть места для установки (у себя ставил 100 л)
    AW - это забор с поверхности воды, то есть минус одно кольцо. В Вашем случае опять же, наверное, правильный вариант. У меня дно твердое, ставил с забором снизу
  13. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    [QUOTE="IPal
    AW - это забор с поверхности воды, то есть минус одно кольцо. В Вашем случае опять же, наверное, правильный вариант. У меня дно твердое, ставил с забором снизу[/QUOTE]
    насколько вник в тему немного конечно...ГА в основном нужен для капельной потери и не ждать несколько секунд воды для крана ну и аварийный запас воды, хотя в данном случае, что 50 что 100 литров особо не спасут
    все равно при расходе воды с ГА будет включаться насос для компенсации объема в ГА
    могу конечно ошибаться, ссори если не прав
    по насосу наверное возьму тоже с нижним забором, кольцо потеря не мой случай(
    тем более в беру сейчас дисконт, можно за 22000 взять
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да, про кольцо потери я немного погорячился, этой скорей мой частный случай, когда в колодце четыре метра дюймового шланга еще болтается, которые будут мешать поплавку опускаться.
  15. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Плывун щитом не остановите, а проблем найдете.
    Выбор зависит от скорости притока.
    У меня стоит 3-35 на плывуне, 40см пылевидного песка, зимой было 80см воды. Сейчас воды 110-120. Приток 15см=150л/час (это 3.5 тонны в сутки). Воды над песком оставляю 70см (лягушка отключается на 66). Низ насоса сантиметрах в 40 от песка. Воды хватает и на помыться и на полив, только нужно это делать не одновременно :)
    Если большие разовые разборы воды, то сосед поставил в подвале ёмкость на 2 куба и оттуда Скалой раздаёт. В ёмкость дешевым дренажником закачивает.
    Вот примерный график потребления за неделю проживания:
    ЗЫ: 5ти кубовый бассейн наполнил за 3 дня без прерывания домашних "водных" дел :)
