Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Kanstantsin
    Kanstantsin
    Kanstantsin
    Витебск
    Нет его у меня. Не предусмотрен он схемой подключения. Да и так все нормально работает пятый сезон (тьфу-тьфу:). Тоже самое считаю и про ненужность и даже вредность (негигиеничность) дополнительных накопителей-отстойников по ходу водопровода.
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    По клапану понял, вопрос тогда по фильтру мех очистки воды.
    Какой лучше ставить на самом входе в дом, что бы сильно не урезать производительность насоса?
  3. Kanstantsin
    Kanstantsin
    Kanstantsin
    Витебск
    Никакой:) Примеси опасны для этого насоса в большей мере, чем для кранов и тп. Насос расчитан на воду без примесей. Там где примеси - "ручеек" или дренажник.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    У меня в подвале дома (после насоса) стоит самый обычный магистральный аквафоровский фильтр.
    Меняю катридж 1 раз в год - в конце зимы. Нареканий пока нет.
  5. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Kanstantsin, наверное лучше поставить, так как даже мелкие частицы, которые через насос пройдут без вреда для него, повреждают керамический картридж кранов.
  6. roma328
    roma328
    roma328
    Фильтр 20" поставил, тоже раз в год меняю, весь коричневый становится, после ГА, норм
  7. SNA1980
    SNA1980
    SNA1980
    Колодец 28 колец.
    А высота кольца у Вас сколько? Просто у меня колодец глубиной (т.е от земли до дна 21 метр) вот и думаю подойдет ли мне насос SBA 3-45 Или не особо?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Он не будет работать при такой глубине.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Может там зеркало воды ниже 1 метра от земли не падает .. .. :)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. При таких условиях выкопать 21 м. невозможно.
  11. Ka111n
    Ka111n
    Ka111n
    Можно ли подключить гидроаккумулятор уже после сужения трубы с дюйма до 1/2? Будет ли работать такая схема, какие минусы у такого подключения? Колодец 5 колец, высокое зеркало воды заполнено 3-4 кольца. Трасса до дома 15 м. Используется насос Grundfos SBA 3-45, труба ПНД 32 под землей 1.5 м, далее входит в дом и сразу переход на 1/2, далее фильтр Honeywell с редуктором. Внутри трубы кабель для обогрева и разрезать ее нет возможности, так как кабель не вынуть. Нужен гидробак, так как насос тактует при малом водоразборе, вызывал сервис Grundos - сказали слишком мощный насос для такой короткой трассы, сопротивления маловато. Я уточнил почему он тактует, если там есть датчик протока? Сервисмен сказал, что там нет датчика протока как в MQ и работает он по давлению. Сказал ставить гидробак или сожжете насос. Вот так вот.
  12. Ka111n
    Ka111n
    Ka111n
    Для меня это показалось странным, так как вроде бы этот насос как раз и предназначен для работы без ГА и он для него даже вреден. При малом водоразборе (кран открыт наполовину) тактует, т. е. выключается и в эту же секунду включается, где-то раз в 20-30 секунд. Насос новый. Подскажите, это все же норма для этого насоса или дефект какой-то? Сервисмен грюндфоса даже схему нарисовал как он работает без датчика протока. Написал заключение что-то вроде «неправильный подбор оборудования, рекомендована установка ГА».
  13. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, в какой сервисный центр вы обращались? А ещё лучше, пришлите нам в личные сообщения или на почту 71136@grundfos.com фото сервисного заключения. Мы постараемся разобраться, верное ли заключение вы получили, а также проконсультируем вас по возможным способам решения проблемы
  14. Ka111n
    Ka111n
    Ka111n
    Добрый день! Я могу сервисное заключение только в след. выходные прислать, т. к. листок остался на даче. Вы не можете по моим данным найти заключение у себя в базе?
    Сервис на память не помню, вызывал по общему номеру горячей линии Grundfos. Сейчас позвонил в первый попавшийся сервис Grundfos - ВК сервис, сказали, что да, у вас насос при малом водоразборе успевает накачать давление отключения и поэтому тактует. Датчик протока сказали работает только на сухой ход. Мне опять кажется это странным, разве не должен насос НЕ отключаться если есть проток воды? Предложили переделать разводку по дому с 1/2 на 3/4 или поменять насос на менее мощный или открывать кран полностью... В крайнем случае сказали, что можно поставить гидроаккумулятор, но предупредили, что насос этом случае может отключаться по сухому ходу.
    Мне кажется это ненормальной работой насоса, что нельзя открыть кран наполовину, ведь родственникам не объяснить, что им нужен напор в 4 бара из крана и постоянно пустой бойлер горячей воды из-за этого. А иначе он просто сгорит, так как тактует он раз в 20 секунд, а в час можно включать не более 20 раз. Помогите, пожалуйста!
  15. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Проблема ясна, направили вопрос нашим техническим специалистам, как только получим ответ, как вам лучше всего поступить в этой ситуации, тут же вам сообщим.
