Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Вот и проверте, исключить нужно все
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, за алгоритм пуск/стоп в данной станции отвечают реле давления и датчик протока работающий на принципе датчика Холла - магнит под действием протока перемещается и замыкает или размыкает геркон на ответной части платы. До реле добраться проблематично, датчик протока проверить можно дастав станцию и посмотреть ход датчика, возможно за время эксплуатации что то подзабилось.
  3. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    а можете подробнее написать где он и как его проверить?
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Посмотрите приложенный файл, до клапана можно добраться открутив винты с верхней части, не сложно.
    С двигателем и платой сложнее, без опыта сложновато будет, но реально)
  5. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    кстати начинаю припоминать, что вроде бы у меня стоит еще свой обратный клапан
  6. wombat
    wombat
    wombat
    Доброго дня!
    Насос стал периодически включаться при выключенных потребителях. Течь в системе отсутствует, напорная магистраль сильно вряд-ли травит так что, скорее всего, что то в самом насосе. Ремонтопригоден ли у него обратный клапан или нужно везти в ремонт ? Попутно вопрос: кто ремонтировал насосы в Московском регионе, где посмотреть мастерские ?
    Насос установлен с осени 20 года. Никакой профилактики с этого времени не проводились. Работает круглогодично.
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопрос по теме: как вы определили, что он включается? Выведена контрольная лампочка или просто, случайно, услышали шум от насоса?
    По ремонту рекомендую бывший сервисный центр ВК-Сервис
    https://vknasos.ru/
    или ОВМ
    https://www.ovm.ru/
    Я обращался в оба сервиса, ремонт выполнили, MQ-45 чинил и Unilift.
  8. wombat
    wombat
    wombat
    В доме есть манометр, там видно что делается с давлением в системе ну и включения насоса таким образом не сложно отследить.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Ну вообще, если есть манометр в доме, то, при выключенном насосе, давление должно держаться стабильным, по моему SBA создает 3,5 атм. Если при отключенных потребителях давление падает и насос включается, то это говорит об утечке в линии. Возможно, имеет смысл провести гидравлические испытания линии и посмотреть как держит она давление. Если подтвердится, что давление падает, то ваш насос исправный и включается просто по понижению давления. Или проблема с ОК, у меня была аналогичная проблема с насосом SQE - давление падало и поднималась при закрытых кранах, стал искать и нашел шуруп в полу, который строители вкрутили и он вошел в трубу полипропилена, оттуда сифонило, починил и все норм стало.
    Учитывая, что вы всё это делали, то крайний вариант - установить на насос трубу с манометром и краном, накачать эту линию, выпустить воздух и смотреть будет включаться или нет, это самый действенный способ исключить поломку насоса. Ну а если будет падать давление то заниматься ремонтом.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И какое давление перед включением насоса? Возможно где-то кран капает, давление падает - насос включается.
    ГА стоит?
    SBA 3-35 - 3,5 атм, 3-45 - 4,5 атм минус высота от зеркала до манометра. Так же зависит от потребителя, например, многие унитазы в конце набора переходят на такую тонкую струйку, что насос считает. что разбор закончился и отключается, а давление в системе падает.
  11. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    аналогичная ситуация. У вас поплавок случаем стенок колодца не касается?
    Кроме того, уменьшил длину кабеля на поплавке и первое время насос включался только при включении воды потребителем. Потом опять все вернулось
    Подскажите, а кто как соединял НС?
    Сейчас в колодце стоит НС, далее идет 32 пнд.
    И на уровне земли идет поворот на 90 градусов через отвод на 32 на потребителей.
    Неудобно обслуживать НС, так как в колодце 32 пнд достаточно жесткая. Хочу заменить кусок трубы что в колодце на гибкий резиновый шланг
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем вам обслуживать насосную станцию? Я свой Grundfos как 5,5 лет назад в колодец поставил, так и не думал доставать.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Точно такое же подсоединение, от воды (у меня в озере насос) идет ПНД 32, около 25 метров, потом переход на 25 и в конце трассы 20, по всей линии коннекторы для полива. На зиму вынимаю НС, обмываю мойкой ВД, убираю в кладовку.
    если у вас есть желание вытаскивать НС и не мучаться с ПНД, купите адаптер для скважины, установите на стенку колодца и вынимайте без раскручивания фитингов ПНД трубы. Правда установка предусмотрена на трубу металл, но можно подумать и сделать на колодец.
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    К меня нс стоит с 2017 (или 18) года.
    Вода с примесью песка, бывает заливается. По хорошему бы её промыть водой под давлением
    За наводку спасибо.
  15. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    У джилекса есть колодезные адаптеры, на толщину кольца
