Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. nesters80
    nesters80
    nesters80
    Туапсе
    Мне бы человека грамотного в Москве, которому можно отвезти на ремонт.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Свяжитесь с фирмой ВК-Сервис, которая много лет занималась ремонтом насосов Grundfos
    https://vknasos.ru/
    я у них ремонтировал MQ-45
    ещё есть неплохой ремонт в Дедовске, это филиал Центр ОВМ на улице Свободы в Москве.
    https://www.ovm.ru/
    Общайтесь с фирмой, которая имеет запчасти и опытных ремонтников.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Какая-то мистика с насосом (SBA 5 45). Перстал работать в паре с гироаккумулятором. Несколько месяцев проработал отлично (ставил новый летом), сейчас не включается при падении давления. Или качает до 1,5 там и не выключается. Но иногда докачивает до 4,5. Если отключить ГА - все как часы, вкл\выкл. Давление в ГА 2 атм. Разобрал уже ГА - там всё в норме
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    цитирую пост из этой темы, написанный 6 лет назад
    «…На форуме ходит слух что данный насос глючит при работе с гидробаком (ГА). Официальный представитель сам не знает можно или нельзя»
    https://www.forumhouse.ru/posts/24018073/
    на самом деле, если насос вкл/выкл не более 20 раз в час, то не нужен ему гидробак, который просто компенсирует гидроудары и имеет какое-то дополнительное количество воды для унитаза при отключении электричества.
    Вам проще подумать об устройстве плавного пуска для этого насоса, если его возможно внедрить. А лучше вообще ничего не трогать и использовать без гидробака.
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Спасибо. В этой логике мне повезло с предыдущим насосом, что он не глючил
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Могу предложить, что глюки с гидробаком связаны с давлением в системе - не знаю каким образом, но важным условием является идеально выверенное давление в гидробаке, которое не будет влиять на помехи в работе системы управления насоса. Я бы поэкспериментировал с маленьким гидрообаком на 8 литров и посмотрел какая будет реакция по факту. Гидроудар он компенсирует, давление поддержит, а большего не нужно. Купить такой за 1,5 тыс ₽ и подключить.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а хуже не будет?
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ещё попробую давление меньше двух накачать, посмотрим как поведет себя автоматика. Странно, что некоторое время всё было нормально. Есть подозрение, что глюк начался когда как раз до 2х подкачал (но это не точно)
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    а вот здесь есть экспертное мнение, что ГА не влияет на работу насоса, разница только во времени включения и отключения.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24024559/
  10. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Добрый день, совета хотел спросить. в июне 21 года делал водоснабжение, установили колодезный насос Grundfos SBA 3-45A (арт.97896290). Насос работает, проблем нет. Но посещают иногда мысли, что насос может выйти из строя в самый неподходящий момент, и придется судорожно искать новый по не самой "вкусной" цене или сидеть без воды. В связи с этим назрели пару вопросов:
    1. По статистике, сколько обычно эти насосы живут?
    2. Имеет ли смысл купить такой же насос в запас? (если он будет лежать несколько лет, не испортится ли, может прокладки или какие либо уплотнители со временем стареют/дубеют/рассыхаются?).
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    А по уму какое давление требуется в ГА ?
    В поверхностных насосных станциях давление рассчитывается от рабочего давления выключения станции.
    А с погружным, там же по более давление будет
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Принцип одинаковый.
    С частотником 0.7 от выставленного давления.
    С реле на 10% меньше давления включения.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я могу описать только процесс моих экспериментов: в скважине насос SQE, есть подменный, но учитывая сложность в замене если что случится, пробовал запитать дом от SBA-45 на случая временного простоя.
    SBA в озере на глубине 1 метр от зеркала, далее ПНД 1’ порядка 50 метров, потом шланг 3/4 ещё около 30 метров, перепад высоты около 3 метров от водоёма до точки ввода. После включения SBA показывало около 3 атм на манометре в доме. Конечно, напор не тот в сравнении с SQE, но и характеристики у них несопоставимые по напору. Необходимо взять во внимание, что ввод в дом с улицы 1/2 и такое заужение влияет на падение давления, была бы до дома вся трасс 1’, думаю, давление было под 4 атм.
    Давление в ГА во время эксперимента не менял, оставил как есть - 2,8 атм при заданном 4 атм. (По требованиям для SQE)
  14. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Добрый всем ! 9 лет безупречной работы SBA 3-45 AW, и вот сегодня заметил некоректную работу, включаю насос в колодце, накачивает воду, заолняет систему, и раньше он останавливался, а сейчас как будто, продолжает работать на холостом ходу, в гидробаке нормальное давление, открываешь например кран, все работает, но через некоторое время, давление 0, опять велючаешь и выключаешь насос, и тоже самое, что может быть с насосом ?
  15. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Отвез в сервисный центр приговорили, обрыв цепи, ремонт электродвигателя, цена ремонта 32000 рублей .
