Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    А давление набирает?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я бы грешил на "лягушку".
    Доставайте насос, (либо если вам проще, то спускайтесь в колодец), и пробуйте "лягушку" поднимать опускать - там внутри должен отчетливо кататься шарик и замыкать/размыкать контакты.
  3. Nefco
    Nefco
    Nefco
    Вообщем, был скачек напряжения по зиме. В счётчике оплавился ноль и произошёл перекос фаз. Как итог, сгорела плата. По этому насос и не выключался. Я ещё не мог понять, откуда такой расход электроэнергии).
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Сегодня поднял шар из колодца (шар плавал просто) и увидел, что скоба крепления треснула.
    Насосу 6-7 лет.
    Вода из крана идет прозрачная.
    Что делать?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если работает, все устраивает, тогда не мешайте насосу качать воду.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Еще мнения будут?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Какие тут могут быть мнения? Повесить поплавок на место, чтоб заборная сетка на дно не упала...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть несколько причин, по которым не устанавливаю подобные модели в колодец:
    - всасывающий патрубок длинный, частенько упирается в стенки колодца и застревает.
    - труба/шланг со временем дубеет, теряет эластичность и через время амплитуда уменьшается.
    - не понимаю для чего в колодце всасывающий патрубок. В колодце вода либо чистая, либо мутная и разница по высоте в 600 мм. не заметна.
    - даже если клапан с сеткой находятся выше насоса, нижняя часть насоса не герметична, значит идет подсос воды с нижнего слоя. Тогда смысл в этом патрубке?
    - когда столб воды в колодце 1-1,5 м., шар с сеткой может лечь на дно и всасать муть.
  9. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Здравствуйте, вопрос...можно ли использовать grundfos 3-45А при питании от бензогенератора? (безопасно ли для насоса, может вредно, или сказывается на его ресурсе и. т. п...)
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я электромобиль заряжал от генератора. Правда не особо долго и через стабилизатор напряжения. А насос, без инвертора, вообще не проблема. Вопрос в генераторе и его характеристиках, будет «чихать» при старте насоса, потом напряжение выпрямит. Для этого стабилизатор в помощь.
    Ещё вопрос в том что делать с генератором когда насос не работают? Выключать каждый раз? Так себе история.
  11. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Чихать не чихает, мера кратковременная. Не так часто отключают электричество. Пару раз было в последние 3 месяца. Раньше реже, раз в год может на долго. Я сначала завожу генератор, потом подключаю насос. Работает нормально, но просто решил на всякий случай спросить, вдруг так делать нельзя или это вредно.
  12. barmalev1982
    barmalev1982
    barmalev1982
    Доброго времени суток. А кто нибудь в курсе, чем то отличаются sba 3-45 aw артикул
    92713101 от артикула
    97896312? Вроде отличий никаких, а ценник значительно разнится
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наверное производится в разных странах.
  14. barmalev1982
    barmalev1982
    barmalev1982
    и там и там пишут Италия
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Италия - родина бренда.
    Страна изготовления - от Китая до Нигерии. Разная логистика, налоги, разная оплата труда и т. д. Поэтому изделие одно, стоимость разная.
    Для увеличения продаж лучше указать родину бренда, чем и пользуются маркетологи.
    Возможно ошибаюсь, но других объяснений нет.
