Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Была у меня мысль купить еврокуб и установить SBA, а воду качать в куб малышом. В этом случае можно и небольшой гидробак пристроить на еврокубе, но руки не доходят. Что касается лейкой поливать - это не вариант, участок с перепадами, территория 30 соток; я сделал несколько выводов ПНД вдоль забора, чтобы шланги не таскать. Да и цветов безумное количество и ещё хосты, баданы, астильбы…в общем лейка не вариант, подумаю про накопитель и гидробачок или оставлю как есть.
  2. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Если количество включений превышает паспортные (20 в час), я бы бачок поставил.
    Вообще, SBA для полива это разврат, конечно. У меня из пруда Малыш качает в бочки, вода в них нагревается, а уже из бочек полив происходит посредством дешевого китайского специального бочкового насоса, который нечувствителен ни к количеству включений, ни к качеству воды. Напор, конечно, воображение не поражает, но для огорода вполне достаточен, жена довольна. Название насоса точно не помню, что-то вроде Sterwing.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Согласен, что для полива можно использовать вариант попроще. Но SBA позволяет не бегать к розетке, что, крайне, неудобно - выключил лейку и всё, далее насос сам всё сделает. У меня была станция MQ-45 и JP 3-42, но они сильно грелись на солнце, пришлось продать и купить SBA, в котором, как сейчас выяснилось, нет гидроаккумулятора.
    Кроме этого, SBA я приобрёл намеренно, чтобы в случае поломки скважинного насоса, использовать его для подачи воды в дом из озера.
  4. Сергейбат
    Сергейбат
    Сергейбат
    Питер
    Доброго всем. Grundfos SBA 3-45 A. на зиму консервирую. вытаскиваю из воды, протираю и в коробку. 5 лет все было нормально. Этой весной достал, установил. Набирает давление в системе и отключается. После открытия крана тишина, не включается. Из розетки вытаскиваю, вставляю заново и опять работает до набора давления в системе, потом снова выключается. В какую сторону смотреть ? и если кто знает хорошие сервисы по ремонту в СПб подскажите пожалуйста.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Пробуйте включить в розетку при открытом кране, если будет работать то значит датчик давления накрылся…
  6. Сергейбат
    Сергейбат
    Сергейбат
    Питер
    Да, он работает при открытом кране. Как только давление в системе набирается, насос соответственно отключается в колодце и при повторном включение уже не работает. Если бы датчик давления накрылся он бы работал постоянно наверное. Я не силен особо в этом, но спасибо за наводку.
    Давление в системе когда кран закрываю.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Этот насос по датчику давления только включается, отключается, с задержкой, при прекращении протока… И когда питание подаете всегда включается на 15 сек…
  8. Сергейбат
    Сергейбат
    Сергейбат
    Питер
    Понял, спасибо, а есть мануал по нему (взрыв схема)?
    Для себя, я плохо соображаю в электрике.
    1. включаю насос, если он работает больше 15 секунд при открытом кране - значит датчик давления.
    2. после (например) минуты работы закрываю кран и если насос не включается - значит тоже датчик давления ? (плата не влияет) Все правильно я понял ?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Почти… если работает при открытом кране- датчик протока исправен, нсли повторно не стартует, скорее всего датчик давления. Там еще есть магнит на обратном клапане и если ОК не закрылся насос тоже не включится. Но в этом случае давление бы падало после отключения, конечно если у вас нет дополнительного ОК…
  10. Сергейбат
    Сергейбат
    Сергейбат
    Питер
    Спасибо, повторно не стартует, попробую с ОК пошаманить, мой стоит прямо на выходе из насоса. По идее давление в насосе должно сохраняться, но может закручен хреново и сифонит. Хотя сегодня лен новый накинул и юнилоком промазал. Спасибо большое Вам за отклик.
    Еще такой нюанс, до этой зимы хранил в горизонтальном положении, в этом году оставил вертикально. может и вправду клапан запал. Тешу себя надеждами)
  11. smyra
    smyra
    smyra
    В этом насосе встроенный обратный клапан, внешний ему вреден…
  12. Сергейбат
    Сергейбат
    Сергейбат
    Питер
    понял, 5 лет был полет нормальный, уберу.
  13. Nefco
    Nefco
    Nefco
    Доброй ночи.
    Grundfos SBA 3-45 A сегодня заметил что перестал выключаеися. Нососу лет восемь, стоит на даче, зимует в колодце.
    Выкачивал сегодня колодец в бассейн.
    Насос не отключился при отсутствии воды и опустившимся поплавке.
    Что может быть?
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если не отключается при опущенном поплавке, то менять поплавок. Как минимум потрясти его при выключенной вилке и снова включить. Если ничего не изменится, значит контакт залип. По сухому ходу не прокомментирую.
  15. Nefco
    Nefco
    Nefco
    Завтра как раз планирую его доставать.
    Он вообще не выключается, даже с водой в колодце и закрытыми кранами. Протечек нет.
