Арболит на двухуровневой утепленной плите с плоской кровлей и вентфасадом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем dimav, 10.06.14.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Плита - https://www.forumhouse.ru/threads/254726/
    вот фасад домика, блоки чатично куплены, на днях начинаем кладку
    купил 20 кубов перлита в апрелевке
    итак, по замыслу домик должен полуиться таким
    вот уже рабочие варианты окон и раскладки:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам бы планировку добавить для цельности восприятия. :hello:
  3. dimav
    dimav
    dimav
    тээээкс, надо пошукать финальные версии) рад видеть в теме гуру раздела!)
  4. dimav
    dimav
    dimav
    Итак
    Технические решения по итогу коллегиальных обсжудений такие:
    1 раствор на перлите без разрыва шва, замес самостоятельный
    2 армосетка каждые 3 ряда
    3 оконные перемычки - арболит снаружи и желзобетон внутри
    4 фасадная штукатурка или в сентябре или в след сезоне - перлитова по сетке
    Бюджет с строителями - 1300р за куб
    Купил сегодня бетономешалку на 160 литров
    Еще хочу проконсультирооваться с одним оконщиком по узлу панорамных окон и окон в стене в сопряжении с арболитом
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как у вас выглядит узел над панорамным окном? Т. е. там надо перемычку оконную высотой 250-300 мм. делать + еще армопояс совмещенный с перекрытием будет не менее 250-300 мм. Т. е. получается что от верха панорамного окна и до поверхности перекрытия второго этажа будет не менее 55-60 см. Судя по картинке там по высоте меньше этой цифры, поэтому не совсем понятно, будут ли у вас оконные перемычки или будет только армопояс совмещенный с перекрытием? Если только армопояс, то какая высота у него будет над панорамным окном?
  6. dimav
    dimav
    dimav
    кроме зала где второй свет панорамных вроде не будет
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какая у вас ширина окна в гостиной, которое слева от камина напротив стола?
  8. dimav
    dimav
    dimav
    понятия не имею
    по окнам у меня есть один человек с оконным производством, который мне должен 360 тыс руб - пусть это будет его зоной отвественности, вернет продукцией
    у меня пока где-то на уровне внутренних ощущений есть понимание закрывать перметр окна и фасда вокруг окна эппсом
  9. dimav
    dimav
    dimav
    Остановился на этой варианте планировки
    сейчас надо решить, где будет выход на крышу
  10. dimav
    dimav
    dimav
    Часть несущих стен будет выкладывать из кирпича 2.1 нф - по проекту надо около 3 тыс штук. решили кирпичные вместо монолитных колонн как дуракоустойчивый вариант при строительстве
    как их правильно сопрягать с арболитовой стеной?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не про ЭППС, а про высоту армированной балки. Если ширина окна большая, то ригель нужен высокий или перемычка + армопояс. Вот и спрашиваю, какая у вас там высота этого дела планируется?
    Все перевязывают по разному. Вон у Алексея полдома в таких перевязках: https://www.forumhouse.ru/threads/133312/page-4#post-4419860
  12. dimav
    dimav
    dimav
    Мне проект перекрытия и армопояса виндер посчитал, все четко)
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    ДимаV, это круто! :)]
  14. dimav
    dimav
    dimav
    Ширина окна есть в чертеже, чертеж подробно выложен в темах. Точно не помню. До окон надо дойти, по факту денег и предложений буду выбирать варианты. Еще не достроились. Технологии нынче позволяют делать окна под любые гражданские строительные формы и размеры
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы не хотите понять, про что я вас спрашиваю. :( Виндер вам делал проект перекрытия и в ребристом перекрытии Виндера есть прямая зависимость высоты ребра от ширины пролета. Если посмотреть на его выкладки для вас, то видно, что высота всех ребер 200 мм. Но т. к. это монолитное перекрытие, то 200 мм. будет не только высота ребра, которое перекрывает пролеты, но и высота ребра (армопояса) по периметру стен. Я свой вопрос задаю про узел (конструкцию) над широким оконным проемом, над которым будет идти по внешним несущим стенам ребро (армопояс) и который будет являться составной частью этого ребристого монолитного перекрытия.
    Суть вопроса: какой высоты будут перемычки над самыми широкими окнами в доме в гостиной (судя по плану они более 3 м. шириной), если армопояс будет иметь ребро 260 мм. (200 мм. + 60 мм. само перекрытие.)? Я надеюсь вы не собираетесь сделать стену второго этажа над этим окном просто на ребре (армопоясе) перекрытия?
    Так у вас там есть или нет запас по высоте, чтобы делать любые гражданские строительные формы и размеры окон? Просто по картинке кажется, что между панорамным окном первого этажа и панорамным окном над ним расстояние всего 60-70 см.,часть из которых находятся в зоне второго этажа. Хватит ли вам высоты над окном на первом этаже, чтобы сделать ригель нужной высоты над панорамным окном?
