1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос про облицовку оконных проемов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vincente, 10.06.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Подскажите плиз как правильно делать проемы оконные.
    Исходные: основная стена Poroterm 51 и облицовка стандартным кирпичем 1НФ.
    Вопрос в следующем: нужно ли делать четверть в оконном проеме облицовкой снизу.
    Рисовальщик из меня корявый, но смысл думаю будет понятен:
    как правильно, варианты ниже?
    По бокам проема кирпич режется пополам и ставится тычком (или как правильно называется, то есть размеры кирпича по бокам выходят 120мм ширина, 65 высота и 125 глубина). Сверху получается тычком на ребро (120мм высота, 65 ширина и опять 125мм глубина). А вот как правильно делать проем снизу? С четвертью или без?
    Вот ниже картинка (нашел тут на форуме) как сделано у человека:
    Но опять же непонятно выше облицовка снизу чем уровень проема или сделаны на одном уровне облицовка и проем в блоке нижний.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Снизу четверть не делается (закрывается отливом).
