1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по строительству фундамента из фбс
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Yanke, 10.06.14.
  1. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Добрый день уважаемые форумчане. Планирую строительство дома 10*10 с цокольным этажом. высота скорее всего будет 1,8м. сначало хотели заливать бетоном но по деньгам выходит дороже чем из фбс.
    Так вот собственно вопрос блоки фбс имеют размер не подходящий т. е 2380*40*58 для долма 10*10 не получается их положить по краям ровно. Как посоветуете сделать? глубина промерзания 1.2м
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Есть ФБС 8,12. внутренюю стену не удается вписать? блоки можно расколоть.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Грунтовые воды на какой глубине ?
    Уклон участка какой ?
  4. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Дом будет находится на 15-20 метрах от оврага, грунтовых вод нет.
  5. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    У меня цоколь 10,25*10,06. Покупал 4 типоразмера ФБС. 24, 12, 9 и даже 6. С помощью проги Visio три дня делал раскладку на компе. В итоге 114 блоков положили за 8-9 часов. Вместе с простоями на отдых. Если бы не было раскладки предварительной то время увеличилось бы раза в три. Плюс косяки в виде неправильной перевязки блоков. Если что в личку могу сбросить планы раскладки моих ФБС.
  6. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Если расколоть наполовину или в соотношении 2 к 1 одному то это не очень сложно. Правда только если в блоки цемента мало положили или работаете на асфальте. У меня блок 24 размера раза 4 роняли краном на уголок прежде чем он поделился надвое. Самое сложное было укротить 2 блока на 10 сантиметров. Вот это уже другая работа... Кувалдометром били минут 25 втроем пооочередно.
  7. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Добрый день. Если не затруднит то скиньте. Посмотрю- прикину. Заранее спасибо.
    думаю еще по центру сделать из блоков чтоб было покрепче.
  8. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Смотрите мое сообщение
    http://www.forumhouse.ru/posts/6699230/
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    кладёте блок на лом, сверху бьёте кувалдой, блок ломается практические вертикально
  10. arb07
    arb07
    arb07
    Караганда
    Без предварительного плана размещения блоков не советую начинать. как писали выше можете потерять время. ФБС ломается это факт. если остается небольшой зазор я делал кладку из кирпичей. у меня цоколь 14,5*14,7 высота 3 метра ушло около 200 различных ФБС от 24/5/6 заканчивая 9/4/6
  11. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Может, кому пригодится. ФБС ломали с точностью до 1 см. Для этого обсверливали перфоратором ФБС с трех сторон. Затем кувалдой вбивали пику от электрического отбойного молотка. На один раскол уходило максимум минут 15.
