Подшивка деревянного между этажного перекрытия. Что лучше?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lukman01, 10.06.14.
  1. Lukman01
    Lukman01
    Lukman01
    Омск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста! У меня строят дом, перекрытие между первым и вторым этажом деревянное, дошло дело до подшивки потолка первого этажа, по проекту идёт фанера 8 мм., сейчас строители предлагают заменить фанеру на 25 доску, соглашаться или нет? Какие плюсы у фанеры, и какие минусы у доски?
    P. S. дом кирпичный пол первого этажа ж/б плиты, второй этаж мансардный.
  2. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    По цене доска дешевле, но нужен рейсмус для калибровки в размер (в Москве редко бывает размер нормальный) фанера удобней. Если влажность в помещении - лучше влагостойкую, а то покоробит.
    А Вы пароизоляцию делали?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если потолок черновой, то без разницы, доска или фанера, и рейсмус уж точно не нужен.
