Приступаю к кровле, нужна консультация по монтажу водостока и подшиву
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ДиГро, 10.06.14.
  1. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Добрый день, уважаемые форумчане. Собираюсь монтировать мягкую кровлю, возникло несколько вопросов.
    Дом проф брус 200 х 150, через пару лет планирую утепление и отделку. Общий пирог на фасад составит 170 мм Вопрос:
    1. Как смонтировать сейчас водосток, по идее от трубы до фасада должно остаться 220 мм - какие крепежи есть на такой случай? и как это правильно сделать, чтобы не повредилась труба за это время.
    Водосток металлический -Аквасистем
    2. Подшив планирую по стропилам (т. е не горизонтально) деревянным планкеном с щелями, есть ли смысл подшивать сейчас - или только после отделки фасада? Можно ли подшить прямо по стропилам или нужна обрешетка?
    Большое спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ДиГро, Почему бы не смонтировать водосточные трубы позже?
  3. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Пользоваться домом хочу начать до утепления, да и не известно пока насколько это растянется.
    Хотелось бы чтобы водосточка сразу нормально работала. А что нет способов?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Способы всегда есть, думаю, на форуме обязательно найдутся люди, уже встречавшиеся с такой проблемой.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и нужно всё делать сейчас. Крыша начинается с подшива. Обрезаете по всему периметру стропила и обрешетку, набиваете черновую лобовую доску толщиной 30 - 40 мм. Обрешетка Вам не нужна, если по стропилам подшив.
    Потом пирог делаете с пленками контрой, обрешеткой под ОСБ, саму ОСБ, крюки водостока и т. д.
    А трубы не повредите, если утолщится пирог, срежете у добавочной трубы лишние несколько см.
    Крепеж обычный - хомут трубы со штырем.
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    1. Таки взять и прочитать инструкцию Аквы - п. 12. последний абзац.
    2. Взять кронштейн трубы - сходить в сантехмагазин и попытаться там найти аналогичный штырь подходящей длинны и диаметра, если не удалось см. п. 1
    Поставить трубу - привести утеплитель - снять трубу - утеплить фасад - вернуть трубу на место.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Спасибо, буду изучать инструкцию и тему
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1.
    На штырь взять 2метровую шпильку и обрезать под размер.
