Монтаж канализационного вент выхода wirplast
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Землеюзер, 10.06.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Доброе утро увжаемые.
    Купил вент выход wirplast, собираюсь ставить.
    Проявилось два небольших вопроса:
    Купил гофру. А вообще, обязательный ли это элемент? Мне без него было бы удобней сделать. Конструктивно гофра имеет немного больший диаметр чем хотелось бы.
    И вопрос номер 2. Как быть с гидроизоляционной пленкой, которая идет под осб мягкой кровли? Как гидроизолировать стык пленки с гофрой в ограниченном пространстве от пропиленной сверху лобзиком дырки
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. С одной сторны - гофра позволяет выполнить более плавные повороты вентканала, чем с применением отводов. Но с другой стороны - гофра имеет более "шероховатую" внутреннюю поверхность, что способствует более сильному налипанию "влаго-пылевых" загрязнений.
    2. Дайте рисунок "пирога" кровли.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Рисунок никак сейчас :(
    Опишу:
    Снизу вверх:
    Пароизоляция
    50 мм минвата роквул
    200 мм минвата перпендикулярно предыдущей
    СДМ Тайвек
    Контробрешетка 50*50 брусок
    Обрешетка 25*125 доска
    ОСП 12 мм
    Подкладочный ковер Андереп по всей крыше
    Все. Черепица пока не уложена
    Повторюсь - если конструктивно - гофра не обязательный элемент - мне проще трубу вывести - и угол подогнать впринципе очень не сложно.
    Да к томуже с гофру с гидроизоляционной пленкой и утеплителем достаточно сложно подружить .
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Поставил без гофры...
    Вывел 110 трубу ровно там где она должна быть...
    Скотчем типа delta multiband проклеил стык трубы и гидроизоляции.
    С гофрой бы умучился больше мне кажется
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На будущее.
    Гофра в "месте герметизации" обмазываеся снаружи герметиком, для большей ровности слоя обматывается стрейчем/п.э.пленкой, которые после высыхания снимаются и потом герметизируется с мембраной также, как сделали Вы со 110-кой.
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А можно еще вопрос?
    как думаете - может прокатить вариант такой что в этот же выпуск, присоеденить вытяжку в кухню?
    Например если подумать что я у самой крыши поставлю тройник 110 с отводом 45 градусов направленный вниз, и к этому отводу подсоеденю еще одну трубу от вытяжки кухонной. высота метра 2-2,5 от вытяжки до тройника.
    Как я себе представляю что вонь из канализации пойдет вверх и выйдет наружу через выпуск 50 см нежели пойдет вниз в кухонную вытяжку2,5 метра, еще оборудованную обратным клапаном.
    Нехочется еще одну дырку в крыше делать, да и неможется чтоб скрытно было. Эту я пустил внутри стены между стоек каркаса, а для кухонной получается полюбому короб через 2 этаж, как то не гламурно.
    Либо сделать сквозь стену и не париться?
  8. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Прошло больше года, поделитесь опытом эксплуатации вирпласта. Не вызывал проблем?
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    долго не заходил, извиняюсь за просрочку ответа :)
    Короче - стоит вирпласт больше года - функцию свою отрабатывает как надо! Нигде не протек. Вентилирует на ура - рядом с канализационной установкой не пахнет воооообще! И на вид - мой вирпласт намного мне больше нравится больше чем vilpe не помню какая модель, был выбор...
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Землеюзер, Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как в итоге соединили вытяжку?
