Трубы канализации под цоколем
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Castertroy, 10.06.14.
  1. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Возможно ли заложить трубы канализации под плитой цокольного этажа ? Сам не вижу не каких проблем в этом, просто нужно сделать глубже яму под септик.
  2. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Слишком низко изобразил трубу, можно повыше наверно провести и угол взять поменьше
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    а на какой глубине плита от уровня земли? И вам придется септик (или что вы там выбрали) углублять довольно низко.
  4. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    1.5 метра в нижней части участка
  5. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    да, надо будет трубу и септик располагать соответственно (как и говорит Элгранд)
    вы хотите в цоколе ставить туалет, сауну?
    посещали выставки? там рекламируют готовые, а в принципе можно самому сделать емкости небольшие, в которых встроен насос и он выкачивает вашу Г выше в каналью
    Или посчитать глубину септика, сколько, 1,5 метра +\-плита, труба, сколько хотите запаса септика для слива
    и не забыть про закон сообщающихся сосудов :)
    получается, у вас септик должен не наполняться выше 1,5 метров?
  6. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    При закладке трубу канализации нужно заполнить водой ?
  7. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Сололифты и дренажные насосы вариант понятный, перекачиваем всё наверх, из плюсов хочу заметить, что если это возможно вообще устроить, то канолизация не будет замерзать.
    p/s Размышления вслух
  8. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
    Можно сделать так
  9. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Нет так нельзя, так как получится +сололифт или колхозить ёмкость с дренажным насосом
  10. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
    При монтаже септика когда он далеко от вывода канализации из дома специально загоняю его глубже чтоб он работал на все кольца.
  11. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Что то подобное и у меня получилось, на первое время сделал три кольца по 1.5, потом три 0.7, труба приходит в 0.7 кольцо.
    Большие кольца получаются все рабочими
