Нужна подсказка с фундаментом, пока не влип
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем techauto, 10.06.14.
  1. techauto
    techauto
    techauto
    Уважаемые форумчане!
    Два года назад собрался строить гараж, сделал под него плиту размером 7х6,5, армировка в один слой 12 арматурой, толщиной 18 см. Подушка 40 см, ПГС, под ним геотекстиль. В этом году решил строить. Но захотелось гараж со вторым жилым этажом, отсюда увеличились габаритные размеры, теперь получается 13х6,5. Материал - ГАЗОСЕЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, толщина стен 250+ снаружи под обшивку досок утеплитель мин. вату 50 или 100 сделать хочу. Отдолбил и высвободил арматура с одной стороны плиты, чтобы долить до 13 метров. На этом остановился и начал думать.
    Вопрос № 1.
    Выдержит ли эта плита такое строение?
    Вопрос №2.
    Как думаете какие варианты исправить ситуацию?
    Вопрос №3.
    Или так же выкопать на 40 см, уложить геотекстиль, засыпать ПГС, завязать арматуру, залить бетон?
    основание:
    Штык лопаты затем пошла глина на 3 метра, потом плохой песок с глиной, с 5 метров чистый песок.
    Спасибо!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Хлипковато всё как то
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не хватает данных #13
  4. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    "армировка в один слой 12арматурой"
    Коллега, в плитных фундаментах устраивается 2! сетки армирования, ибо с одной сеткой вы не уберегаете плиту от излома. Одна сетка от изгиба не спасает, плита лопнет при минимальной деформации. Из газоблоков и подобного, так же из кирпича на Вашем фундаменте строить нельзя, ибо лопнут по стенам.
