Посоветуйте пожалуйста полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем desantnikvasa, 10.06.14.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста полы по грунту. Фундамент в земле 70 см над землей 60 см. Дом из блоков газосиликатных, перегородки во всех помещениях.
  2. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Для начала отбейте ноль для пола по всем помещениям вашего дома, то есть определите уровень, где у вас будет чистая высота в комнатах, что бы вам легче было понять сколько нужно будет засыпать лишней высоты (глубины) по комнатам. Затем (если нужно много убирать глубины) отсыпьте песком, гранотсевом или подобным материалом, потом гидроизоляция, слой керамзита и бетонная стяжка, можно стем же керамзитом вместо щебня (армировать желательно). Это черновой пол. Дальше по желанию или деревянный (на лагах) или наливными смесями, ну а потом финишный на ваш выбор: плитка, ламинат, массив, линолеум, паркет ну и т. д. Это всего лишь один из вариантов.
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Сначала думал деревянный на лагах. Потом одумался, его же надо будет потом со временем менять. Эту процедуру делал на даче. Не очень приятная задача.
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Прилагаю план дома. Дом выгнал на 30 процентов. В этом году планирую до 80 догнать. Крыши в этом году не будет. Планирую залить пол. Правильно ли это? Можно ли так?
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Есть щебень и песок. Думаю заливать вручную. Постепенно по комнатам в свободное время.
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Планируют вот такой пол:
    - отбиваю ноль, ложу обычный целлофан (пленку) армирую заливают бетоном, потом пенопласт 1.5 см, затем летом вперемешку с керамзитом и армированная сетка.
    Что Вы скажите по этому поводу?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Непонятна схема с пенопластом. Перед заливкой бетона лучше наплавляемую гидроизоляцию. Пленка порвется.
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Я буду заливать не из миксера а потихоньку из бетономешалочки.
    И вы думаете, что пенопласт не нужен. Он просто есть по 1.5 см.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Значит не описались про 1,5 мм. Тогда он здесь точно не нужен. А вместо пленки все-таки лучше наплавляемую гидроизоляцию. Экономия по сравнению со всей стройкой копеешная.
  10. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Какие вы полы по грунту посоветуеете?
  11. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Есть такой пенопласт не пригоден для полов. Может его раскатать в шарики и добавлять в бетон? И будет полистеролбетонна стяжка? Или это глупо?
  12. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Хочу приобрести некондицию (крошку пенопласта) и заливать вместе с бетоном пол. Правильно ли это будет?
  13. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Как вы считаете если в этом году выведу только коробку, целесообразно и грамотно будет заливать черновой пол? Крыши в этом году не планируется по экономическим причинам.
  14. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Подойдёт ли арматура 5 для заливки пола?
