Кмб 5, есть достойная замена?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alexus171, 10.06.14.
  1. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Подскажите пожалста есть ли замена карбу на мб1 ока?
    такой чтоб работал, а не дурил как кмб?
    он меня достал, в восемь вечера заводится раза с 5-10ого,в десять с первого раза, а утром не хочет нивкакую:mad: схватит и глохнет...
    достал:close:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @alexus171, У меня на ДМ-1М на Оке 2005 года выпуска стоит карбюратор К-496. За все время не лазил в него ни разу. Движок запускается всегда легко с 1-2 дерганий.
    Заслонку закрываю и дергаю, если сразу не запустился заслонку открываю и запускается.
  3. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    А не знаете, становится без доработок?
    Или площадку и пластинку газа покупать надо?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не знаю КМБ не было. Если надо могу сделать фото узлов.
  5. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Без доработок не получится. Screenshot (18h 34m 11s).jpg Screenshot (18h 34m 22s).jpg Screenshot (18h 34m 31s).jpg
    А чем Вам не нравится КМБ5. У меня Луч с ним без проблем проработал с 1989 по 2008 год. Затем был установлен ДМ1 с карбюратором К- 496. Так по он сравнению с КМБ5 значительно хуже. Даже подумывал о замене со старого двигателя, останавливало что заменить пришлось бы с глушителем.
    Кстати, а вы зазоры клапанов проверяли. А то была проблема с заводкой ДМ1, а оказалось, что просели седла клапанов. И пробывали регулировать карб?http://yandex.ru/clck/jsredir?from=...510d7b2a0dd7fa2ad1fb087ca6bec&keyno=0&l10n=ru
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чем хуже?
  7. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Ну во первых, неожиданно глохнет, несмотря на то что в баке почти половина бензина, а признаки - отсутствие топлива. Подумывал приподнять бак, т. к. при полном баке это не происходило.
    Во - вторых, в процессе работы начинает вытекать топливо, лечилось многократным нажатием на кнопку утопителя поплавка, видимо игла становилась на место. На КМБ5 этого не наблюдалось. Да и регулировке он поддавался легче.
  8. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Зазоры не проверял, не хочется лезть так далеко...
    Но похоже придётся...
  9. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Если зазора нет, то можно надфилем с алмазным напылением сточить торцы клапанов, не снимая их. Хотя производитель рекомендует
    http://кадви.рф/сервис/техническая_информация/двигатель_ДМ-1-01/192-vocmprich
  10. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Все исправил!
    Поставил гринфилд7л)
  11. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Хотел заменить карбюратор -заменил двигатель." Достойная " замена:)]
  12. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    ну да, чуть подороже вышло:aga:
  13. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Добрый день.
    Кто-нибудь знает из чего и каких размеров колечко над запорной иглой в этом карбюраторе?
    На двадцатм году его жизни мне захотелось продуть входной канал насосом.
    Продул.
    Кольцо улетело не попрощавшись. Попытки изготовить его из подручных материалов пока не привели к успеху.
  14. RustemRV
    RustemRV
    RustemRV
    @ALGnew, попробуй от зажигалок одноразвых
  15. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Неожиданно нашлось кольцо. На радостях, измерить не смог, поставил, собрал и вспахал всё, что хотел.
    Не знаю, из чего сделано, но главное, что оно там было, я не ошибся.
    А в зажигалке кольца не нашел. Может она была не того китайского производителя.
