Стройка дома из Арболита. Лето 2014
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем skobarus60, 10.06.14.
  1. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Приступил к строительству дома из Арболита!
    1. Дом 10.5*10.5, мансарда. Стены 1-го этажа 3 м, мансарда примерно 1 м.
    2. Фундамент лента: 10.5*10.5, высота 1м, ширина 60 см, сваи 1.2 м. по углам и центр, арматура диаметром 12 и 14.
    3. Блоки Арболит 40 см, производитель из Псковской области.
    Домик примерно см. фото. Гонял на производство, взял блок на краш тест, позже скину фото. Сейчас проходит испытание дождём)
    Кто уже отстроился 40 см. блоки? Как пережили зиму и с каким "утеплителем"?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какое у вас отопление планируется?
  3. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    С отоплением не определился. Но газ отсутствует точно)! Планирую печь из кирпича для красоты. Может водяной пол на твёрдотопливном котле первый этаж, а мансарда электрические тены
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Любой дом без газа не очень радостный по затратам на отопление. Практика показывает, что в Подмосковье дома с высотой потолка 2,7-2,8 м., со стенами из арболита толщиной 40 см. и оштукатуренные с двух сторон при средне-нормальном утеплении (пол 10 см. пенопласта, потолок 20 см. мин. ваты, двухкамерные окна с I-стеклом, естественная вентиляция) дают теплопотери примерно 35 Вт/м2 за отопительный период. Если отапливаемая площадь дома 150 м2, то получится 150м2*35Вт*24 ч.*30 дней=3780 кВт. Поэтому чтобы снизить теплопотери, надо лучше утеплять полы и кровлю.
  5. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    У меня дача в Псковской области, каркасник военный, времён СССР, обложен кирпич полностью на электричестве, без должного утепления, дом 8*9. Жрёт электричества в лютые зимы по 6 тыс/мес)
    Вот собственного блок подаренный производителем. Влага впитывается не более 1.5 см в ливень, валяется на улице более двух недель. Гвозди и саморезы отлично входят и держат нагрузку
  6. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    В процессе встал острый вопрос. После ковша на глубине 70 -80 см появляется водичка. Местность лес, грунт один песок, глины не видно. Обзвонил всех знакомых и свою бригаду пытал (в бригаде отчим лучшего друга). Сказали песок не пучит сильно как другие грунты, бояться нечего. Вот ломаю голову будет ли моя лента держать удар и не страшно ли это для Арболитовых блоков? Предлагали опосля ежё залить всё плитой
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В крайнем случае сделаете утепленную отмостку, а так в принципе у ленты высотой 1 м. достаточно большая жесткость на изгиб.
    Но сейчас уже середина июня, а вот что у вас там в середине апреля с водичкой? На какой глубине от поверхности она стоит весной?
  8. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Вот про апрель не знаю (не копался, только ходил, траву жег, сухо везде было. Фундамент пока черновой залили. 60*60 плюс по углам и центр на 1.2м. Далее чистовой с арматурой вверх 50см от грунта
  9. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Ребята предлагают потом закидать внутрь ленты песок и залить плитой. для удобства дальнейшей стройки и планировки. Будет ли это плюсом к устойчивости? может армосетку проложить между черновым и чистовым фундаментом? Или всё это лишняя суета?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У вас что, фундамент получается разделенный на две части, т. е. залиты отдельно друг от друга? Если да, то у вас арматурный каркас у этих фундаментов один общий или будут два раздельных? Если будут два раздельных, то вы как-нибудь связываете нижний фундамент с верхним?
    Просто если у вас будет две отдельно залитых друг от друга бетонных части, то фундаментом будет только нижняя часть, а верхняя часть будет цоколем и доп. нагрузкой на нижнюю часть. Фотки бы какие посмотреть, что вы там делаете.
  11. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    В начале залили под уровень грунта размером 60*60 см. без арматуры, в места где 1.2 м (углы и центр) вставили арматуру с выпуском для привязки. Теперь по верх ставят опалубку и точно всё вымеряют. Далее привязывают арматуру к выпускам и начнут дальше заливать
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У вас какая то странная тема. :faq: Зачем бетон без арматуры залили? В чем была логика этих трат?
    В каком месте у вас будет продольная арматура? В верхней части фундамента? Может у вас есть фотки? :hello:
  13. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Позже скину, только опалубку монтируют. Арматура будет вязаться в три яруса с поперечинами шагом 20 см
  14. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Вот по типу изображений из инета. Логика трат, в смысле перестарались?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Да нет, просто переплатили. Бетон, залитый в землю без армирования является по сути подготовкой под заливку фундамента, при этом в зависимости от качества бетона и нагрузок на него он будет вести себя по разному. Вместо бетона вы легко могли засыпать щебень или песок и хорошо утрамбовать. Результат был бы тот же. :hello:
    Что касается фоток из интернета, то у меня нет уверенности в том, что эту залитую в землю ленту не армировали. Вы уверены в том, что там нет арматуры?
