Несколько вопросов по проводке в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Eugene159, 10.06.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нуу. По точкам то ты его конечно, не обманул. Ну он сам себе злобный баклан.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обижайте его... Очень приятный и добродушный человек. Просто уже не знает кому верить. Обманывали его на разных стадиях строительства.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и нужно делать соединения в подрозетниках - https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax#more-4657
  4. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    1. Можно. 2. Гильза нужна только в стенах иж горючих материалов. З. Если земля в светильниках (люстрах) не предусмотрена или Вы не хотите их заземлять, то можно и 2 х жильным. 4. Я оставляю 15 см. скручиваю и убираю в подразетник, затем засовывая в него кусок пенопласта. После ощутивутулавния легко находится и выковыривается. 5. Пойдет такой вариант.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А завтра человек меняет люстру на другую и что? Правила предписывают тянуть РЕ до люстры однозначно. Тем более, что при смене схемы и при отсутствии в люстре места подключения РЕ эту жилу можно использовать для двухклавишной схемы.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Тогда, при таком раскладе, нужно закладывать 4х жильный провод, чтоб и земля была и 2х клавишьную схему реализовать можно было!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тож правильно. А вот это ваше
    - это как раз вредный совет
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Т. к. штукатуры постоянно сливаются, делаю проводку до штукатурки... Три провода на весь свет. А вот к светильнику в зале наверно 4ре провода проложу и от выключателя 3.
    Розетки ставлю как посоветовали, на шуруп к стене, чтобы после штукатурки снять. Коробки распределительные сразу ставлю. Т-образные хомуты - удобнои быстро...
