Повышенная вибрация пильного диска
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Serj, 09.06.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прошу помощи у специалистов. :faq:
    Был деревообрабатывающий станочек приобретённый по случаю - дисковая пила и рубанок.
    Решили в процесс реставрации чуть модифицировать. Заменили двигатель и шкивы в итоге скорость вращения стала из 3000об/мин в 8000об/мин - ну типа отрезать будет лучше и строгать чище! :super:
    Купили новый диск и тут столкнулись с первой засадой - в основном диски продаются на низкие обороты 3000-5000:( нашли 6500 взяли его на попробовать.
    Включили ... как самолёт на взлёте :ogo: воет как УШМ или фрезер, только движок более мощный и диск побольше поэтому и голосок погромче, позвонче и побасистее! :aga:
    На холостых крутится так, что душа радуется ... начали пробовать - нужно было попилить фанеру на полосы. А он как начал вибрировать! :ogo:
    Диск диаметром 300мм биение +-5мм! :ogo:
    Начали спрашивать у "квалифицированных" знакомых - пока самый вероятный ответ - марка подшипников рассчитана на малые обороты, типа разбирайте проверяйте марку и если так, то покупайте на более высокие обороты. :um: :(
    Может ещё у кого есть какие варианты ... ? :hello:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Не отцентрирован диск.
    На таких оборотах центровка должна быть не просто хорошей, а идеальной.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо. Диск абсолютно новый, но правда не дорогой, производитель Ермак. Как проверить. Уточняю, что на холостых биения нет, только когда начинаешь подавать.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё раз прочитал - или я не правильно понимаю термин центровка или Вы не поняли какой тип биений присутствует. При неправильной центровке диска возникнет дисбаланс, который приведёт к вибрациям уже на холостом ходу, а они отсутствуют. Диск начинает вибрировать влево-вправо, разбивая рез на 7-8мм вместо 2.4 которые у этого диска.
    Сняли сегодня подшипники - маркировка 60205ак, по справочнику до 12000оборотов, выглядят нормально, смазка на месте, не греются, ... :faq:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Линейная скорость режущей кромки диска 3,14*0,3 м*8000/мин.≈ 7536 м/мин.= 125,6 м/с чересчур уж большая.
    У болгарок предел 80 м/с...
    Скорее всего придётся обороты уменьшать. Хотя бы до 5000.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У этого диска скорость вроде 6500оборотов ... это конечно не 8000 :|: ...
    Есть ещё такая версия - слишком тонкий диск, поэтому при высокой скорости испытывает высокие отклоняющие нагрузки (ведь режущая кромка напайки под углом), может поискать диск потолще :faq: :um:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Я может не правильно выразился, но сказал свое мнение. :hello:
    Просто с подобным сталкивался, но не с диском, а с более мелким изделием.
    Это GD0600, прямошлифовалка.
    Короче режет без биений и очень мягко. В один прекрасный момент мне надо было сделать фаску на выезде и я взяв фрезу и поработал шуруповертом.
    Она похоже не проскальзывала, но после того как я ее поставил в GD0600, она стала вибрировать жутко.
    На холостом ничего, а как подношу к изделию вибрация такая, что фреза просто улетает.
    Посмотрел хвостовик под лупой, чистый. Попробовал на холостую карандашом проверть, чертит полностью
    по кругу.
    Я считаю что единственный вариант, это нет центровки хвостовика и цанги.
    Так вот теперь для этой машинки пользуюсь другими фрезами, а этой фрезой снимаю фаски шуриком.
    Теперь никогда фрезу для высокооборотистого инструмента, не поставлю в шуруповерт.
    Я сказал свое мнение, но не касаемо Вашей машинки, а как воспоминание из жизни.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж более логичным будет постараться найти диск с прямой заточкой (режущая кромка параллельна оси вращения).
    Хотя, мне кажется, что указываемое на пильных дисках максимальное число оборотов соответствует не пределу на разрыв диска, а как раз возникновению вибрации кромки, точнее превышению некоторой максимально установленной величины уровня этой вибрации.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :hndshk: спасибо большое! Я просто уточнял на всякий случай и не в коем случае не хотел обидеть недоверием или ещё что :pioner:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот после не подтвердившейся версии с подшипниками у меня эта версия тоже выходит на первый план. Есть ньюансы - НИГДЕ не нашёл после 1-2 часов поиска информации о предельных оборотах дисков для циркулярок и с чем связано это ограничение. ... Такая надежда была на профи который сказал, что "90% виноваты подшипники", а вот поди-ж-ты неоправдалось :faq:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А, кстати, какое у диска посадочное отверстие и какова максимальная глубина пиления с этим диском?
    Маркировку на диске "8000 об/мин." можно обнаружить на дисках на 235 мм. Вот только устроит ли Вас уменьшение максимальной глубины минимум на 33 мм?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посадочное 32, глубина 100мм. Специально всё подгоняли, чтобы 100мм можно было распустить.
    Но кстати спасибо за подсказку, может действительно пойти и купить диск с 8000rpm, по крайней мере попробовать ... :faq:
    Так нигде в инете и не нашёл ресурса с указанием rpm дисков :mad: да и на упаковке моего кстати rpm тоже не указан, только на самом диске :mad:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит придётся уменьшать обороты вращения диска. Попутно и крутящий момент вырастет.
    А мощности двигателя хватит, чтобы без проблем пилить древесину на такую глубину?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    3кВт 3-х фазный подключается к 3-ём фазам. Должно хватить! :victory: ... так и придется всё-таки наверное переделывать шкив :(
    Э-эх, только я было успокоился, что циркулярка готова и осталось только мешалку доделать, ан нет! :(
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А строгальную часть станка не проверяли?
    Если с ней при таких оборотах всё в норме, то есть смысл установить двухручейные шкивы. На малых оборотах пилить и проводить предварительное строгание. А на более высоких строгать заготовки требующие повышенного качества обработанной поверхности.
    Правда, с проверкой придётся быть поосторожнее. Барабан с ножами намного массивнее пильного диска. Как бы он не "вырвался на свободу" и не улетел...;)
