Окно в двери котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Dvijok, 09.06.14.
  1. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    А если дверь не на улицу, а в помещение цоколя? Такое прокатит? Не хочется окно большое делать на улицу
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ,а кто, правильнее, что вас обязывает делать дверь на улицу ?
  3. Eldaairlines
    Eldaairlines
    Eldaairlines
    Нас заставляют газрвщики, не подписывают акт. В котельной 2 окна, их плрщади не достаточно по нормам.
    Есть идея сделать окно в двери со смежным помещением. Сработает ли?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой ?
  5. dzerzhynec
    dzerzhynec
    dzerzhynec
    Добрый день! Так и остался вопрос без ответа. У меня такая же ситуация, котельная в цокольном этаже, вход в котельную не с улицы, а с коридора цокольного этажа который имеет выход на улицу, дверной проем в котельной 2250х1000 мм. Площадь котельной 2.450х2.450 мм (6 кв. м., объем 19,5 м. куб.), есть оконный проем 1200х600 мм, площади остекления не хватит по нормам. Вопрос: Могу ли я установить дверь, стеклопакет, как на балкон, с верхним остеклением а низ с вентиляционной решеткой, прокатит?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - каким?
    - так окно или дверь вам нужна?
  7. dzerzhynec
    dzerzhynec
    dzerzhynec
    По нормам остекление минимум 0,8 см2, у меня получится 0,5 см2, думал можно ли не расширять оконный проем в монолитной стене, а обойтись дверью с стеклопакетом, но уже вычитал, что дверь должна быть пожаробезопасной и вести на улицу.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот Вас же выше уже спросили - по каким нормам? Там в СП не всё так однозначно насчёт 0,8 м2.
    Есть в СП другое требование - 0,03 м2 на кубометр объёма.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, не должна.
    - как дверь может превраться в окно?
  10. dzerzhynec
    dzerzhynec
    dzerzhynec
    Я думал установить дверь как на булкон, из стеклопакета, а внизу сделать вентиляцию как на фото. Таким образом получилось бы и дверь и окно. Как я понял все СП должно быть минимум 0,8 см2 или 0,03 см2 на куб., что в моем случае составит 0,6 см2 и не дотягивает до минимума.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, нет такого. Нет ГОСТ окно для прохода!
    - так как правильно?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Зачем Вам в бойлерной потолок более 3 м? Уменьшите её объём с помощью фальшпотолка.
