Окно в двери котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Dvijok, 09.06.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Dvijok, а где такую заказывали?
    Я нашел пару "производств" в Клину, но как то с порошком окраской и решеткой + стеклом ценник негуманен выходит (от 23-24 тр без доставки/монтажа).
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Dvijok, :hello:
    Свяжусь с ними - уточню. Напомните, Ваша во сколько обошлась?
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Мне кажется, что 25...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Цена в рынке, разумная.
    Написал им... из 3-х адресов с сайта работает один, остальные письма вернулись.
    Позвонил в С.-Пасад. Из работающих в офисе - одна тётушка... "письмо говорит видела, но инженера нет... как приедет завтра может быть... посмотрит" :ogo::flag:
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Не Сергиев Посад не нужно. Я туда заезжал, там люди глуповатые работают и дороже будет. Ну или как повезет.
    Нужно в главный московский офис. Там все четко и понятно. Надо им звонить или подъезжать.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Позвонил. "А давайте с разрывом? Всего 4,5тыс... И 2 замка - чуть получше"...
    -"Ну ладно... А итого сколько, с монтажом?"
    - "37500"...
    :ogo::flag:
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Разрыв - это в смысле термомост? Это штука дорогая, но зачем он в этом варианте нужен, если там жалюзи все равно внизу? А монтаж да - 3500 дверь.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мост - это наоборот, когда без разрыва, то есть проводник холода:|:.
    Разрыв не так дорог как раньше думал... Почему лишний? Жалюзи то с решёткой - можно и закрыть зимой :)] вент.реш.png
    А промерзание по всей площади (и раме - в ней тоже терморазрыв) устранится. :super:
  10. arecipa
    arecipa
    arecipa
    О чем вы ? У меня Решетка в двери (дверь на улицу), одна батарея отопления в котельной (10кв.м), включенная на 1/3 мощности и температура в котельной 21 градус в самые сильные морозы.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    а ветра видимо не бывает :|::aga:
    У меня (правда в квартире, но как пример) ПРОДУВАЕТ иногда раму запененную окна.
    И с балкона дверь вроде с многоприжимом пластиковая, но в щели 0,3-0,5мм при большойм ветре "сифонит".
    А Вы говорите щели 3-5мм снизу двери для Вас не проблема...:ogo:
    p. s. А что касается конденсата и промерзания - соглашусь. Но лишь потому, что котельные - помещения с вентиляцией. Вот туда влага и вылетает, вместо того что бы осесть на двери.
  12. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Все помещения с газовым оборудованием должны быть оснащены естественной вентиляцией.
    Конечно, если котел находится в кухне, а вход на кухню из холодного неотапливаемого крыльца, то решетка в двери не добавит комфорта, будет сифонить. Поэтому конечно лучше, если котел установлен в отдельном специально предусмотренном для этого помещении, где дети не ползают на полу.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Именно мой случай. Хотите сказать - что в отдельном помещении когда котельная, то особо непринципиально и утепление стальной двери и прочее (решетка та же приоткрытая)?
    Может тогда "пустую" почти взять и тонкую?
    Китай в Леруа от 3тыс.руб. начинается, решетка еще 2,5-3 от силы.
  14. arecipa
    arecipa
    arecipa
    У меня котельная в цоколе. Дверь металлическая утепленная. Когда стали проводить газ, пришлось в двери сделать окно. Позвала сварщика он вырезал отверстие, заказали пластиковое окно и вставили. Внизу двери вырезали отверстие под приточку и установили снаружи обыкновенную тонкую решетку со шторкой.
    Конечно дверь должна быть утепленная. Окно -стеклопакет. Холодно точно не будет и замерзать ничего не будет.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Понятно, спасибо.
    Так у Вас стекло - необходимость, что бы по нормам оно вылетело от хлопка газа, а не стена/потолок :close:
    А мне так - для декора, узкое хочется заказать (15-20х75-80). Ну или что бы мог охранник подойти - проверить, как там - горят лампочки и котёл или нет:|:.
