Окно в двери котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Dvijok, 09.06.14.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Подскажите. пожалуйста, не могу найти нигде - а можно в металлической двери из котельной на улицу сделать окно неоткрываемое?
    Чтобы проветрить аварийно, можно дверь открыть, а стекло - клапан будет 600 на 200 - площадь больше метра?
    По сути все же подходит?
  2. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    если вы дали размеры в миллиметрах, то 0,6*0,2=0,12
    т. е мало
  3. vvchumanov
    vvchumanov
    vvchumanov
    Moscow, Russia
    Что значит клапан, там же по нормативу постоянное проветривание или вентилятор на вытяжке, или вентиляционное отверстие
  4. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    У меня окно в двери. 0,6 на 1.1. м.
    форточка тоже нужна
    никакой вентилятор нельзя- только естественная тяга
    Делал в двери т, к не хватает окна в стене по нормам...
    т. е ответ конечно можно
  5. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Здравствуйте. Такая же история, еще насверлил отверстий внизу двери, типо входящий воздух...Прошло, приняли...:hello:
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Спасибо всем ответившим!
    Я тоже ездил к пожарным, консультировался, сказали, что можно.
    Газа пока нет, но окно у меня получилось вот такое
  7. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Окно довольно большое - это поможет Вам получать днем большое количество света и не нужно будет расходовать деньги на электричество. Такие вопросы нужно обязательно обговаривать из газовой службой в противном случае, если из ними это не обсудить можно получить довольно не приятный штраф. Лучше всего, если у Вас будет письменное разрешение, в котором все будет подробно изложено и закреплено печатью, тогда Вы сможете себя уберечь от форс-мажорных ситуации и в случае необходимости защитите себя.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там площадь отверстий нужно 0,02 м2...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Площадь стекла должна быть 0,03 м2 на каждый кубический метр объема помещения.
  10. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    У меня типа такая же дверь. внизу приточка.
  11. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    А если такая дверь их котельной в цоколе выходит на свет божий не прямо, а под углом 90гр. Как бы выход закрыт с 2х сторон фбс30, с третьей стороны никаких стен и дверей нет. Придерутся газовики, как думаете?
  12. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Да хрен их знает. Надо технадзорщика местного за бутылку соблазнить и привезти предварительно. Иначе как бы чего не вышло...
  13. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Он то, да, все знает... :)
  14. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Не ну я типо не об этом...мож он и дибил конченый, но от него зависит- подпишет он акт или нет и будет ли у вас дома тепло...
    вот почему с ним дружить надо, хоть он и 107% сволочь
  15. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Да понятно, согласен. У меня все движняки по газу летом начнутся, вот я заранее обо всех нюансах интересуюсь.
