1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Есть ли колесный копр в Питере?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Chepen, 09.06.14.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Очень привлекает фундамент на забивных сваях, но к сожалению сколько не искал - колесный копр не найти, натыкаюсь только на гусеничные, доставка которых стоит недешево.
    Возможно есть у кого-нибудь контакты фирмы/частника колесного копра в спб/л.о., ну или на крайняк гусеничного, но с относительно недорогой "мобилизацией"?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Для начала- проедет ли гусеничный к вам на участок.
    2 и не утонет ли- смотря какой грунт на участке.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    1) Об этом что-то я не подумал), реально же много места надо для него..., но в общем есть с 2х сторон асфальт, улица и проезд.
    2) Грунты пока не изучали, понимаю, что надо начать с них, но инфу по технике хотел собрать раньше.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ищите колёсный- гусеничный, на крайний случай.
    Трал не так дорого- просто в садоводство он даже не сунется- а сваебой может и не развернуться на ваших улочках.
    Просто я делал домик с фундаментом директору такой конторы- у него техники много ...НО сейчас просит обойтись без бетона.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выяснится, что грунт чистый песок и о копре можно забыть;)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Chepen, поищите "навесной копер", "вибропогружатель" (на сваю сверху надевается автокраном).
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Это не садоводство, ижс и улицы "обычные"- думаю тралом подъехать возможно, т. к. прикидывал, что фура с материалами должна подъезжать.
    Колесный как раз и ищу..., но фирмы в основном имеют именно гусеничные:(
    Если он будет сверху, так это ж хорошо), можно будет тогда и попроще фундамент соорудить), а, если на глубине, то сделаю буронабивные/ТИСЭ, в любом случае геологию сделать надо будет)
    Спасибо, буду смотреть, что это за монстры:)
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Бывает песок проходят лидерными скважинами и бьют сваи.
    Знаете есть домики, а есть дома. Вот усыпальница Хеопса это дом, а на песке потому что площадь опоры большая и труд рабов оплачивает небедный фараон.
    А сваи забить по карману простому труженику, не мечтающему о пирамидах, но желающему иметь добротный дом.
    Автору темы. Из области тоже сваебой может приехать.
    От нас в Башкортостан копер катался.
  9. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    Поищите предприятия по водопонижению. У них установки ударно-канатного бурения, УКС-22 или иные. Комплектуются "бабами" для забияки свай
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Согласен, я в общем-то и другие типы фундаментов рассматриваю, каждый имеет свои + и -, просто со сваями больше проблем с подготовкой, доставкой, зато после забивки можно расслабиться.
    На счет приезда из другого региона тоже подумал, в принципе можно оплатить колесный копр и из Москвы, там они есть...проблему вижу только в том, что надо будет "проверять" сваю через недельку...и гнать на это процедуру копр из далека...наверно бред)
    Спасибо, поищу...оказывается столько всякой техники бывает)
  11. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я нашел такой в свое время, но телефон записан на бумажке, которую не найти. :( Найти не проблема, проблема уговорить ехать на маленькое свайное поле.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем, можете объяснить? Вот совсем недавно уговаривал человека не заглублять ленту фундамента
    на 0,5 м. У него, с его слов, грунт чистый песок (средний) на 7 метров, УГВ не обнаружен ваще. Тоже предложить сваи забивать;)
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А на какие объемы они соглашаются? Ну или как было в вашем случае?
    Тут можно, что-нибудь попроще сделать...смысла в сваях нет, хотя часто бывает, что со слов одно, а на деле совсем другое)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С этим не поспоришь, не однакратно сталкивался:hello:
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Понимаете. Бывает так что грунт песок. а сопутствуют ещё такие условия как УКЛОН и ВЫСОКИЙ УГВ.
    Выбор параметров и типа фундамента не всегда "на глазок" определяется. Много условий. И выбор этот делает поэтому инженер, иначе получится не фундамент, а кот в мешке. :)]
