Нужен совет бывалых
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем elektrolexa, 09.06.14.
  1. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Нужен совет бывалых
    Проблема в следующем. Дом питается от центрального водопровода. На всех хромированных поверхностях капельки воды превращаются в белый налет. Сегодня получил анализ воды и далее комерческое предложение на систему умягчения воды. Моя задача избавиться от этого белого налета и защитить всё оборудование и технику. Отсюда вопрос обойдусь я системой умягчения или нет. Буду признателен теоретической помощи.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жёсткоть снизится (накипи не будет), а вот солевой налёт никуда не денется.
    Ещё нужно учитывать диаметр подводящей трубы и давление в системе.
  3. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Магистраль не менее 150мм отвод к дому ПНД 25, длина трассы 10м, давление в системе 4,3-4,5кг/см2 при активном водорасборе в доме может упасть до 2,8-3,4 кг/см2. Да ещё моё личное наблюдение думаю связано с водой. Жена начала умываться минералкой и я начал пользоваться кремом для рук, после переезда, хотя имею два сервиса и сам иногда вожусь в агрессивных средах (бензин, соляра и всякая сопутствующая химия).
  4. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Как поступить, какое оборудование использовать и если смысл заказывать более полный анализ воды?
  5. Strey
    Strey
    Strey
    Смотря что вы хотите получить на выходе.
    Если пить не планируете, то поставьте умягчитель, отрегулируйте байпасс и живите спокойно.
    Если планируете использовать в питьевых целях, лучше сделать более развернутый, тем более что солесодержание высокое.
    Я думаю что это индивидуальные особенности кожи. Методом "научного тыка" подберете оптимальное положение байпасса.
  6. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Солесодержание я полагаю это общая жесткость и повлияет на рН установка умягчителя воды?
  7. Strey
    Strey
    Strey
    На рН повлиять не должно.
    Солесодержание, это грубо говоря вся химия, которая находится в воде, а не только жесткость (которая обуславливается кальцием и магнием)
  8. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    У меня основная проблема это белый налет на приборах водораздачи и накипь внутри техники. Решается данная проблема установкой умягчения или потребуется ещё что либо
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вам же @Lmv16 уже сказал :) Накипь - решается, если умягчать нацело всю воду. Но, т. к. совершенно мягкой водой пользоваться не очень комфортно, и обычно оставляют путём подмеса жёсткость на уровне 1,5-2,5, то решается, но почти - т. е., накипь будет, но в ненапряжных количествах. А вот белый налёт решается совсем слабо - да, он будет медленней образовываться и легче удаляться, но, тем не менее, останется, потому что умягчение не снижает (а даже, кстати, увеличивает) содержание растворённых в воде солей. Соответственно, если вода испаряется, то соли остаются на поверхности испарения. Решить эту проблему можно обратным осмосом, но ОО на всю воду - удовольствие дорогое - тысяч в 250 встанет.
  10. Sam1050
    Sam1050
    Sam1050
    Вы обойдетесь умягчителем. средняя затрата в месяц400-500 р Но есть но! солесодержание слишком высокое! При применение умягчителя, при ионообменном процессе, в воду "подкидывается" натрий хлор (пищевая соль, заменяющая ионы жесткости кальций и магний), придающий воде при имеющейся концентрации всех солей горький вкус! Нужен осмос, а он вреден.
  11. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Это чем же он вреден? уж просветите, только не "в личку"!
  12. Sam1050
    Sam1050
    Sam1050
    "Осмотическая" вода, лишена всех имеющихся в ней минералов. Многие скажут, это по сути Н2О в чистой форме или как ее называют некоторые индивидумы мертвой. Дело в том, что вода при обработке проходит через определенный барьер (осмо мембрана) пропускающий только ионы кислорода и водорода, лишая тем самым воду всех ее полезных качеств, поскольку ядро осмотической мембраны равно именно эти молекулам, тем самым "обманывания" нас хорошей легендой о самой чистой воде. Только при попадании в организм, такая среда заберет в себя все то, что у нее отобрали. При постоянном употреблении такой воды, человек почувствует недостаток кальция, железа и многих минералов необходимых для полноценного организма. Хотя продавцы в защиту осмоса, могут утверждать, что лучше пить полностью очищенную воду, дабы самим добавлять в продукт необходимое! К примеру кушать творог!)
  13. Sam1050
    Sam1050
    Sam1050
    Но прибывать в такой среде можно) только не пить по возможности!
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С этого момента подробнее, пожалуйста. Опишите механизм отбора минералов водой из организма человека. А также механизм передачи минералов из воды в организм человека.
  15. Sam1050
    Sam1050
    Sam1050
    Вода сама по себе, агрессивный механизм. протекая в слоях чего либо она набирается всего чего только можно в слоях прохождения. это ее природа. отняв что то что у нее было она обязательно возьмет отобранное. это примерное свойство воды для общезнания. более подробно мы могли получать знания из школьной прграммы
