1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как сэкономить на плитах перекрытия при строительстве гаража или дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Андрей 071, 09.06.14.
  1. Андрей 071
    Андрей 071
    Андрей 071
    Хочу поделиться с людьми как можно сэкономить средств при строительстве гаража или дома на плитах перекрытия. Вообщем история эта произошла со мной при строительстве гаража, мне дали место среди построенных гаражей, я договорился с соседями по стенам и мне оставалось только возвести заднюю стену, ворота и сделать крышу. Все пошло хорошо, кроме крыши, по лицевому периметру гаражей проходила ЛЭП с 6 метровыми опорами, а сзади был глубокий овраг и чтобы краном опустить на крышу плиты, нужен был кран с серьезной стрелой, типа "Ивановец". Я подсчитал бюджет, получилось 30 тысяч рублей с копейками за 4 плиты (1Х6) и их подъем на крышу...!(И тут мой взгляд упал на кусок швеллера и я понял, что смогу сделать эти плиты сам, причем я посчитал и сумма сразу упала вдвое. И так поехали, что нужно:
    1. 20 метров швеллера, я брал 160Х80Х5, два года назад он мне обошел по 300 руб/м=6000 руб.;
    2. Цемент 50 кг 7 мешков = 1400 руб;
    3. Доска любая, но не менее 20 мм толщиной 24 кв метра = 3000 руб;
    4. Керамзит 12 мешков = 1500 руб;
    5. Бумага-пропитка прокладочная метровая 25 метров = 300 руб;
    6. Грунтовка для дерева = 300 руб;
    7. Щебень и песок по кубу = 1000 руб;
    7. 5-ть отрезных дисков по металлу = 400 руб.
    Вообщем, я взял швеллер и разрезал его его на 5-ть 4-х метровых кусков, а также разрезал его вдоль под 2 уголка, 1-й 80Х20 мм, а второй 140Х80 мм, потом сложил эти два уголка и сварил в один Т-образный уголок, получилось самая высока сторона 140 мм, левая 80 мм и правая 20 мм. Я уложил свое произведение на крышу гаража через каждый метр.
    Доску я предварительно прогрунтовал и "выбрал четверть", отрезал п 90 см и выложи встык на Т-образный уголок. Накрыл бумагой доску. Засыпал керамзитом, по 2 мешка на пролет (керамзит нужен, чтобы пролет не был очень тяжелый из одного цемента, да и экономия) примерно 30 или 40 мм. Приготовил раствор 1к 6-ти, т. е. на один пролет уходил 1 мешок цемента = 12-13 ведер, по толщине 70 или 80 мм раствора, один мешок был запасной. Какие преимущества:
    1. Экономия денег;
    2. Стяжку мне не нужно было делать т. к. крыша получилась идеально ровной;
    3. Довольно легкая и прочная, если добавлять арматура, то можно и на пол использовать;
    4. У меня получился готовый потолок в гараже, очень красивый - деревянный.
    Вот так!
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Все как бы и хорошо, но если пристально посмотреть, то сейчас разнесут Вас в пух и прах. Я же только скажу, что экономия при засыпке керамзитом весьма призрачная, учитывая его цену и то, что кроме как утеплитель, он не несет никаких других функциональных нагрузок.
  3. Андрей 071
    Андрей 071
    Андрей 071
    Керамзит нужен был, чтобы не заливать полностью раствором т. к. доски бы не выдержали!
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Полностью согласен, но в первом посте у Вас указано
    Как-то мониторил сей вопрос, нет там экономии, цена керамзита явно завышена.
    А как наполнитель в данном конкретном случае, вполне хорошая и здравая мысль.
  5. Андрей 071
    Андрей 071
    Андрей 071
    Восемь тысяч сейчас одна плита стоит без установки!
  6. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Как вариант вместо керамзита ПСБ. На пролет 4 метра достаточно двутавра №12. Раствор 1/6 не слабоват?
    в стяжку необходимо уложить арматурную сетку
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Перекрытие балочное 150х200, пролеты 3.7 метров, шаг 400, между лаг пенопласт, по лагам плоский шифер на рубероид, поверх пирога стяжка пенобетон 10см с дорожной сеткой. Перекрытие первого этажа.
